Здраствуйте, проблема следующая: при большом нажатии на педаль газа, начинает буксовать сцепление. Горелым не пахнет. Надо менять все в сборе, или можно только диск? В магазине есть тайваньское за 900р, стоит ли брать? Или заказать немецкое или испанское лучше?
Конечно лучше немецкое. А менять в сборе или нет можно будет понять после снятия сцепления. В порядке ли лепестки корзины, или нет.Я так думаю нужно и выжимное менять. Другой вопрос кто меняет? Если сам то меняй то что сломано. А если в сервисе то лучше сразу все, а то дорого у них это удовольствие.
CEE Благодарю за ответ Менять буду с другом, выжимное вроде пока не гудит, но тоже посмотрю заодно. Завтра еще на рынок съезжу, может там есть немецкое.
