Ремонт сателлита
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Deepoo, 30 июл 2014.
  1. Deepoo
    Deepoo Новичок
    30 июл 2014
    1
    а3
    Доброго времени суток уважаемые. Пишу с надеждой услышать мнение квалифицированного человека или водителя, который столкнулся с похожей проблемой.
    Автомобиль а3 спортбэк 2011 года
    Проблема следующая:
    Примерно неделю назад автомобиль начал вести себя странно - при движении на малой скорости 5-20 км/ч изредка подпинывается (как будто кто то нажимает педаль тормоза или газа) Первым делом начал грешить на коробку, затем думал проблема в системе торможения... Сегодня ехал с открытым окном и на малой скорости, на мелком гравии, слышен ужасный, металлический звук. Сначала я подумал что то с подвеской, но в итоге понял что так работает коробка - иногда переключения передач сопровождаются таким же звуком... Заехал к друзьям в сервис, посмотрели подвеску - все нормально, прокручиваем переднее колесо вперед затем назад и слышим под капотом ужасный металлический звук . Диагноз - люфт сателлита в дифференциале.
    Мастер сказал либо разбирать коробку и устранять люфт (за эту работу ни кто не возьмется, как он меня убеждал) либо полная замена коробки передач.
    Подскажите что делать и точный ли диагноз... Заранее спасибо
  2. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Масло не пробовали в дифференциале смотреть ?
