На холодном двигателе закусывает руль вправо, прилагая усилие слышым некий "стук", а стоит проехать какое-то расстояние (прогреть) или завести на горячем двигле - симптома нет. Дополнительно есть стук при движении по неровностям, по подвеске и прочим местам осмотрено не раз, все в порядке, многое заменено, мастера сказали осталась рейка под вопросом. Суть вопроса: 1. в рейке дело? ремонтировать ее? по симптому вроде как понял это - "износ картера распределителя в рейке" (так ли это?) 2. где ремонтировать (территориально нахожусь в Ставрополе) - предлагают на каком-то заводе в Пятигорске (по стоимости 6-12тр), или отправлять в Москву? куда?
