Audi100 (93год) Периодически отказывают поворотники и аварийка!(при хлопке по торпеде все начинает работать) но так же ездить нельзя! где и что смотреть?(какое реле или это болезнь у ауди)
Ответ: ремонт поворотников и аварийки кнопку аварийки смотри. или отходит разъем или контакты в кнопке
Ответ: ремонт поворотников и аварийки В С5 кнопка аварийки одновременно является и релюхой поворотов и имеет обыкновение ломаться. Если в старых "сотках" так же, то проще всего кнопку-реле поменять.
Ответ: ремонт поворотников и аварийки На С4 отдельно, реле расположено за щитком приборов, проверить просто: снять щиток, взять реле, если когда по нему стукнешь, оно начинает работать, то это оно. Стоит долларов десять-двадцать кажется, бу реле на разборке можно получить нахаляву.
Ответ: ремонт поворотников и аварийки принцип везде наверно одинаков кнопка переключает питание с постоянного на при включенном зажиганием.ну а реле есть реле
Пытался починить,кто то писал разобрать,отогнуть пластину и все работает! Разобрал и даже не понял как и чем там щелкает!там двигающихся частей даже нет!как чинить,куда что гнуть?
поставил реле от ваз 2109 просто было под рукой, у год работает отлично. старое реле паял, гнул итд - все одно. реле от 2109 в магазе не больше 100р стоит. если хочешь оригинал то от600р.
у меня подошло как родное. за исключением, что на 1 ногу меньше, но эта нога там не нужна(дубдирует показания на торпеде) не так поставить тоже не сможешь! так что встанет.
