Всем доброго времени суток. Вынесли мне вердик после диагностики подвески: 1. Тяги рулевые замена; 2. Рычаг передний вехний левый замена; 3. Амортизаторы задние замена; 4. Стойки стабилизатора задние замена. Знающие люди, подскажите по производилям, в сервисе предложили так: 1. IML; 2. Оригинал; 3. Boge; 4. TRW.
Какой пробег? Я все кроме стоек ставил lemforder, доволен. Рычаг один менять не по фен шую. Хотя бы в паре с обоих сторон сразу. А вообще лучше поменять все 4 верхних, если есть деньги, чтобы не лазить туда больше.
О, я к этому пробегу уже все рычаги не переде поменял, рулевые тяги и рулевые наконечники (TRW кстати)
На таком пробеге,меняй все рычаги комплектом.Иначе каждый месяц будешь,по рычагу менять!А тут все поставил новое,и забыл.Если деньги есть,ставь Лемф,если нет,то HDE.Оба варианта хороши,и свою цену честно отработают.
Я бы BOGE не рискнул, был опыт. На лансер 9 купил 2 опорных подшипника с опорами этой фирмы, поставил, в итоге 10 раз пожалел что туда вообще полез, а родные опоры выкинул. А эти гады через 50 !!! км загремели на кочках, точнее ямах, когда колесо проваливается слышен стук приличный, в морозы вообше грохот, потом чуть прогревается , становиться легче. Выявил что это резинка в опорнике болталась в верх\низ. И ничего с ней не сделать. Как то так))
