Всем привет! Проблема вот в чём. Заменил все 8 рычагов передней подвески, стойки стабилизаторов, амортизаторы и пружины, рулевые тяги с наконечниками и зделал развал, да ещё поменял саленблоки задней балки, но вот желаемого эффекта не добился. Машину на кочках как бы в сторону уводит и руль дёргает и вообще ощущение такое что подвеска не совсем вся поменяна. Там ещё что то может меняется? Такое ощущение что колёса болтаются.
Ещё один вопрос, снял грибок ВКГ чтобы почистить а там у меня стоит пружинка внутри просто и всё, так и должно быть?
сделай сходразвал рейку протяни к кузову а редукционный клапан поменяй на новый рычаги в правильные дырки прикрутил нижние?
Сход развал делал сразу после замены рычагов. А в клапане должно быть ещё что то кроме пружинки? Рычаги да стоят верно.
Была похожая ситуация. Когда заменил ходовку при проезде неровность машину кидало в стороны и на руль машина реагировала иначе. Вернулся в сервис начали разбираться. Долго не могли не чего понять не я ни слесаря. Причина банальна рулевые наконечники поставили не так. (с верху) Поставили на место и все.
Коллеги! Раз уж тема про ходовку, прошу уточнить как все же правильно должны стоять стоики стабилизатора. (есть сомнения в правильности их установки на СТО) Также заинтересовало "рычаги в правильные дырки прикрутил нижние?" разве можно иначе поставить??? И еще один вопрос по руль.рейке как ее подтянуть?? Что для этого нужно: 1)Знать. 2)Инструмент.
