Ремонт одометра. С4. Фотоотчет.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ZotLex, 16 фев 2015.
  1. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Выезжая с заправки, я решил обнулить суточный пробег, после нажатия на рычажок счетчик обнулился, но с места больше не стронулся, вместе с суточным пробегом перестал работать и общий. Решено было купить другую приборку, все равно хотел покупать с мультами и бск. Сломанную приборку отложил до лучших времен. Вот и до неё время дошло(отпуск).
    Как снимать приборную панель объяснять не буду, инфы подробной много (хотя фотки есть, при желании можно и описать).
    Сняв приборку переворачиваем её и откручиваем 4 винта, держащие спидометр:
    Достаем спидометр из приборки:
    Следующий шаг, это снятие стрелки спидометра, вот тут начинаются трудности. Для начала нужно снять колпачок стрелки, для этого я использовал швейную иглу, аккуратно, по направлению стрелки просовываем иглу под колпачок и протыкает штырьки, держащие колпачок:
    вот те самые штырьки:
    Бывает, что колпачок держится на 4-х штырьках. Но это не мой случай.
    Тонким жалом паяльника греем металлическую ось и тянем стрелку вверх, но перед этим нужно наметить ось и стрелку, либо отметить положение стрелки на циферблате, что бы при сборке установить стрелку в том положении в котором она и была, а то спидометр будет прибрехивать:
    Если хорошо прогрели ось, то стрелка сходит с неё без проблем:
    Убираем стрелку в сторону и откручиваем 2 винта которые держат циферблат:
    Снимаем циферблат и откручиваем 2 винта держащие светопроводящий рассеиватель:
    Откручиваем винты держащие шаговый двигатель и отгибаем плату:
    А вот и причина поломки, в моем случае силиконовая шестерня рассохлась и при сбросе счетчика на ходу, обломился один зубец:
    Если шестерня цела, то нужно оценить плату на предмет трещин в пайке, тоже является причиной отказа счетчика и лечится пропайкой:
    Вернемся к случаю с поломкой шестерни. Шестерню можно заказать у токаря или часовщика, можно попытаться изготовить самому, а можно достать из компьютерного CD-привода (у меня был в загашнике нерабочий). Разбираем привод, шестерня одета на ось двигателя открывающего крышку:
    Снимаем шестерню и сравниваем со своей:
    Новая шестерня немного выше старой, стачиваем немного (я это делал с помощью пинцета и электрического точила):
    Устанавливаем новую шестерню:
    Собирает спидометр в обратном, от разбора, порядке, при сборе у меня на винтах, держащих циферблат, обнаружились сколы от отвертки, вылечились с помощью черного маркера:
    Чтобы установить стрелку, хорошо разогреваем ось и сажаем на свое место стрелку. Крышку стрелки я приклеил на супер клей, капнув крохотные капли на сломанные штырьки.
    Собираем приборку и бежим в машину, проверять!
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Зачетно! Даже с такими тонкостями! :rock:
  3. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Хороший отчёт:thumbup:! Прошлым летом я таким же образом ушатал свой одометр,вот только в тех приводах, что были в наличии, подходящих шестерёнок не нашёл.
  4. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Спасибо.
    Спасибо. Видимо мне больше повезло, из двух имеющихся приводов, разобрал первый и шестерня подошла.
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #5 7aniki, 17 фев 2015
    зачётно конечно!
    Но я думал "завсегдатай" должен знать, что обнуление на ходу счетчика в 90% случаев ведёт к разрушению шестерёнки. :ded:
    Остальные 10% шестерню гробят отмотчики :D
    p.s.
    кстати, родная шестерня имеет 15 зубьев, а шестерня с привода - 16.
    Чем это чревато?
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.823
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
