Всем привет, последнее время стал замечать что на улице не очень холодно - 10... -15 градусов а жидкость с форсунок не брызгает или брызгает только с одного сопла, решил проверить работоспособность обогрева, на разъемах напряжение есть а вот замер сопротивления показал что они не работают. Снял понес домой пробовать разбирать. Вот сама форсунка, она залита каким то синим компонентам разобрать так просто не получилось пришлось резать в разобранном состоянии, сам термистор окислился, контакты от него отвалились всё это извлек и почистил, к термистору припаял провода и попробовал подключить к аккумулятору, греет значительно в руках держать получается не долго. в место синего компонента использовал холодную сварку ей же и восстановил отрезанный кусочек корпуса, получилось вот так. может кому пригодится кто сам захочет повозится, проще конечно купить но в exist она стоит тысячу с небольшим. Ещё не ставил результат не оценил, надеюсь будут работать..
Приветсс! У меня пару вопросиков возникло. 1. Работают ли форсунки по тому же принципу, что и обогрев заднего стекла с зеркалами(при длительной работе сами отключаются?)? 2. Форсунки начинают работать при определенной температуре или они постоянно греют
а чем и как паял? попробовал- вообще не держит пайка- отваливается при минимальном физическом воздействии..
Может кто подскажет номер веерных форсунок с подогревом на дорестайл, находил темы, но там про форсунки рестайл.
заменил термистор на другой из чип и дипа. цена 90 р. залил поксиполом. пока морозов нет проверить... сам по себе греет до 80 градусов. корпус форсунки чуть теплый на ощупь..
