Ремонт насоса ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sladky, 27 фев 2010.
  1. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.761
    Q7 4M
    МашЫн А4 8Е 2004 1.8т Q AMB
    Подыхает насос ГУР. На холодную еще как-то работает на низких оборотах, а как прогреется - качает только на высоких. И подвывает малец кадарулем крутишь и на холодную и на горячую.
    Поменял жижу частично на новую (грамм 300 заменил), лучше не стало.
    Новый насос ГУР стоит кошмарных денег и это крайний вариант :) Вопрос такой: а где-нить в Москве насосы ГУР нормально перебирают? Как я понимаю, там внутри что-то испортилось :)
    Есть удачный опыт переборки? Контакты?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.993
    Кемеровская обл.
    Поставь новый Delco Ramy - хорошие насосы и очень недорого. Ремонтировать там нечего - износ металла.
  3. zambar
    zambar Новичок
    20 авг 2017
    6
    Беларусь
    A6 C6 3.0 TDI
    Всем привет!Ребята,что за звук?Присутствует и на холодную и на горячую.При повороте руля структура звука практически не меняется.Усиливается при возрастании оборотов двигателя.Думаю насос гура гудит..Что скажете?:shock:
    https://www.dropbox.com/s/h19x6x5l8xih5qw/20180313_143206.mp4?dl=0
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Очень похож на насос ГУР. Я проверяю прикладывая пластиковую трубку Ду32 к возможным местам и слушаю, так точней определить.
    zambar нравится это.
  5. zambar
    zambar Новичок
    20 авг 2017
    6
    Беларусь
    A6 C6 3.0 TDI
    причина гула в умершем подшипнике кондиционера) теперь в салоне тихо)да впрочем и на улице)
