Ремонт МКПП Audi A4 B6 1.8TQ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gobwas, 25 апр 2011.
  1. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Месяца три назад поднимал вопрос по переборке/замене мкпп на Audi A4 B6 1.8TQ. Проблема была при включении первой и иногда второй скорости - хруст характерный раздавался порой.
    Долго думал, решил перебирать, т.к. брать бу коробку - как кота в мешке, и непонятно, чем дело закончится.
    Обратился в центр ferry-m на Нагатинской, кому надо, могу сказать сайт.
    Получилось, конечно, немного дороже, чем я ожидал. Переборка коробки с подшипниками и другими деталями - 60тыс.руб. (вместе с работой). Но дело этим не кончилось, т.к. сцепление, а самое главное, маховик - мертвы. Из-за последнего, кстати, и начались проблемы с коробкой. В итоге замена сцепления и маховика - еще около 40 тыс. Сцепление, оригинал, маховик - сакс. Вот такие пироги, теперь жду две недели, пока запчасти придут. :nod:
    Но о том, что не взял бу коробку все равно не жалею.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а мне кажется жалеешь
    не ну точно жалеешь - эмоции в посте превалируют над технической стороной!
    где расклад по замененным деталям коробки, какие подшипники там используют - хотя бы просто чтобы прикинуть что стоит обновить коробку
  3. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    =)))) жалею денег ))))
    А технической стороны пока нет, будут все чеки на руках - обязательно расскажу что ставилось )
  4. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    А б\у коробка сколько примерно стоит?
  5. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Не интересовался на разборках, но говорят тыщ 30 )
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    именно не более 30-ки. кпп механика достаточно надежна и долговечна. бу брать можно не опасаясь, это не автомат. главное чтоб сухая была снаружи и проверить легко снятую - повтыкать передачи покрутить валы. а разбивает из-за маховика - точно. но если не запущен дефект то все обходится в замену пары подшипников, сальников и можт первичного вала со втулками , ну никак на 60 тыков не тянет.
    имхо ремонт мкпп - нерентабельное занятие
  7. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Фигассе нерентабельное !!! За 2 штуки зелени пару синхронов махнуть(да и не факт,что в них засада!)Когда-то и у мня с 1 и 2-й така ж фигня была( хрустели при включениях,а когда и нет). А проблема оказалась в "болтающимся" вторичном вале(а там натяг в подшипниках должен быть 0,15мм).Полтора дня возился тогда(ТОЛЬКО отрегулил натяг + снятие,установка в одиночку) - и уже 7 лет ничё не хрустит.Масло все эти годы не менял: кастрол TAF-X 75W90..........
  8. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Там не пара синхронов )
