Открыл замерзший люк (Панорама). Открылся с треском Теперь работает не правильно и через раз. Где в Москве люки ремонтируют?
снять мотор, выставить троссами правильное положение люка, заменить шестерню люка! при невозможности достать заменить шестерню привода..., купить мотор люка, заменить! зы: зима однако... вы не первый, будут ещё куча подобных тем! зы зы: вынуть пред и убрать подальше до весны, от шаловливых ручек! взять на заметку, люк, после мойки, стоянки, мороза... открывать в теплом гараже, протирать от влаги при дальнейшей эксплуатации! ну вот как то так!
если стесало зубья шестерни (что 99% это так) то нет, снять передний плафон, за ним на трех болтах и двух разьемах, мотор люка! 1. отсоедените разьемы, питания-управления, снимите мотор, взгляните на шестерёнку, если элипсом зубья... начинайте поиск мотора! 2. если шестерёнка (силумин) целая, значит сломаны направляющии-подьемные скобы... и в этом случаи, ремонт будет глубже, с поиском люка, разбором всех боковин и снятии-опускании потолка!
