Вот и настал тот день, когда я втыкая 3ю передачу услышал характерный металлический треск!!! Всякие там двойные выжимы сцепления тут не помогают. Самое интересное начинается потом, спустя сутки отказалась втыкатся задняя и иногда 2я и 5я. Подозреваю что это куски раздолбанного кольца синхронизатора. Вопрос вот в чем Стоит ли менять кольцо , может купить б.у коробку, хотелось бы услышать ваше мнение уважаемые обитатели
Ответ: Ремонт КПП, синхронизаторное кольцо Я перебирал коробку. Синхрики делает только VAG и стоят кажется один в районе 130$. Если у тебя постепенно все не включаются,то может и не синхрики. Возможно что-то с кулисой или подшипниками валов. Коробки AUDI никогда не ломаются,только из-за плохого/отсутствия масла,что и советую проверить. У меня сломалась из-за отсутствия.
Ответ: Ремонт КПП, синхронизаторное кольцо При переборке КПП можно и не достать всех з/ч - только на заказ и ХЗ сколько ждать... И что всплывет при разборке - непонятно... частенько выгоднее, быстрее поменять КПП в сборе. К примеру вот позавчера я другу на его автобусе Хундай Н-100 менял КПП - купили с заводской переборки, с гарантией другую КПП за 14500 руб, я её поставил - все ОК. Внутри все "потроха" новые. Это оказалось проще чем переборка коробки - а у него сильный люфт вторичного вала и катастрофический износ вилки включения 1 и 2 передачи - на заказ надо ждать около месяца-двух и платить нехило... проще оказалось купить КПП в сборе...
Ответ: Ремонт КПП, синхронизаторное кольцо Масло проверял, в норме А вот с включением это бывает эпизодически, то есть то нет. Вот такие пироги. а снхр. кольцо нашел стоит 29 евро, в сервисе мне влупили 400$
Ответ: Ремонт КПП, синхронизаторное кольцо Т.е. тебе синхрики все поменять бедет стоить 180 евро. Лучше купить коробку,поменять. Сломанную перебрать и продать.
Ответ: Ремонт КПП, синхронизаторное кольцо Согласен, ремонт КПП возможен только после её разборки и дефектовки. Только "вскрытие" даст ответ об экономической целесообразности ремонта. При выборе б/у обрати особое внимание на код КПП. У тебя дизель, если поставишь КПП от бензина, потеряешь в динамике и расходе. Можно из 2-х собрать одну...
Ответ: Ремонт КПП, синхронизаторное кольцо C радостью расстанусь с деньгами на б/у, но где взять то???? Может кто телефончик разборки напишет.... буду признателен
Ответ: Ремонт КПП, синхронизаторное кольцо Я по машине друга поступил так - залез в инет и скачал ВСЕ объявы от организаций, которые продают запчасти на его машину. И все обзвонил - в одной из фирм и оказались 2 КПП с заводской переборки. Вот и купили. На разборке тож можно. Но вариант с переборки ИМХО оптимальнее - потроха-то в перебранной КПП новые, а сколько проработает КПП с разборки - ХЗ... Но у тебя ТД и на него сложнее найти КПП - таких машин в России явно меньше, нежели бензиновых... но мож и повезет...
Ответ: Ремонт КПП, синхронизаторное кольцо ...сегодня еду на работу... и тут клиник 5ю - не выдергивается, поиграл сцеплением, попытался воткнуть подальше - эффекта ноль, мин через 10 вроде отключилась, после этого передачи включались как будто там не масло в коробке а резина какая то. мин через 15 клин повторился -прошел так же как и первый.... теперь я на работе и думаю кто меня потащит если что....
