ремонт концевиков
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем urchik2007, 26 апр 2012.
  1. urchik2007
    urchik2007 Участник форума
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    привет формучани!!!я нашел самый быстрый способ по устранению проблемы концевиков!!!если кому надоело мучится,пишите,расскажу!!!!
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.820
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну так напиши,чего интригу-то создавать?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.737
    знаешь - пиши, а не знаешь - не пиши.
    нечего интриги разводить.
  4. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Давай ноу-хау в студию.
  5. urchik2007
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    а,все таки есть живые!!!!значит так!!!снимаем обшивку двери и демонтируем замок!!!далее на снятом замке скидываем скобу,которая держит концевик!!!вынули концевик и отрезали от проводов!!!концевик в помойку!!!!едем в ближайший магазин автозапчастей и покупаем привод-активатор(пятипроводной!!!это важно!!!)стоят где-то около 100рублей!!разламываем его и вынимаем микрик!!!один в один с микриком на замках!!!ставим на место и прижимаем скобой!!!монтируем все на место и вуаля!!!стоимость ремонта 100 рублей и 30 минут времени!!!!
  6. urchik2007
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    вчера поменял себе и "мы счастливы"!!!
  7. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    поподробнее как он выглядит этот активатор и фото в студую!!!
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.737
    #8 ser_gr72, 26 апр 2012
    если один в один, то зачем родной микрик откусывать, когда можно поменять только его крышку, это раз.
    основная проблема бывает не в микрике, а в износе резины на рычаге, это два.
    что делать с этим?
    а вот что
    нужно сточить кнопку вровень с резинкой и поставить планку ELFA: 35-831-76 за 50 рублей
    на переключатель тратиться не надо, проделано на двух передних дверях.
  9. urchik2007
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    обычный активатор,который применяется для установки сигнализации и для цз российских гробов!!!тока пятипроводной!!!
  10. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Поподробней про активатор плиз.От чего он или для чего:shock:
  11. urchik2007
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    1.менять надо в любом случае,потому-что стирается сам язычок в микрике!!!
    2.в авто 49 активатор цз на ваз пятипроводной!!!кто москаль и область,звоните,могу подсабить приводами!!!
  12. urchik2007
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.737
    написал выше в посте 8, что его надо сточить еще и поставить планку.
    вариант на всю оставшуюся жизнь.
    и микрик родной остается и проблема с резиной никогда не проявится.
    а новый микрик борозду пропашет и полезешь опять.
  14. urchik2007
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    да ни че там не пропашет!!!на том микрике язычок пластиковый и длиней чуть штатного!!проверенно временем!!!парень с работы менял микры еще лет 5 назад!!и досих пор работают!!!
  15. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у меня тоже вот с этим проблема была, стерся эксцентрик
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Изъезжанная тема. http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/grub-itler/journal/288230376152927941/#post
    из косяков: закрытая дверь на самом деле имеет люфт небольшой и это может вызвать срабатывание микрика. Например при резком торможении у меня теперь загорается верхний свет. Надо подточить эксцентрик.
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    на оригинальном микрике нет язычка. Только пипка под резиной. И вот эта пипка протачивает колею в эксцентрике когда резинка кончается.
  18. urchik2007
    26 янв 2012
    413
    A4B8 2008
    че с этим замком делали?походу его еще с танка сняли,потом в ауди засунули!!!
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.737
    это стандартное состояние замков первых С5.
  20. novo69
    novo69 Участник форума
    30 июл 2012
    157
    А6Q(4вС5)2.4 2002г.
    в каком колхозе эта деталь называют активатором??? слышал-сателит-втягиваюшее-но активатор впервые...
