ремонт компрессора s4 2.2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дмитрий 177, 8 июл 2010.
  1. Дмитрий 177
    Дмитрий 177 Bad e-mail
    26 окт 2009
    398
    Audi S4 2.2 turbo 92
    #1 Дмитрий 177, 8 июл 2010
    разобрал комрессор поменял подшипники собрал заправил а он не пашет хотя муфта включаетса нохолода нет ,щас опять снял разобрал осмотрел вроде ниче криминального только масло которое в него залил через пробочку ушло все в систему , видать накасячил при сборке. собственно нужна схема аль чертеж порядок разборки и сборки мож кто че подскажет .модель zexel dcw-17 в
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.987
    Кемеровская обл.
    Эсочники не ремонтируют компрессоры, а меняют на новые :bt:
  3. Дмитрий 177
    26 окт 2009
    398
    #3 Дмитрий 177, 8 июл 2010
    вообщето мне нужна схема!!! купить новый всегда можно , а зачем покупать когда можно отремонтировать , рукито правильно растут.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.407
    Литва
    cannondale sl2
    Если "руки правильно", то почему масло "ушло в систему" ?:))))))
  5. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Пожалуйста в студию список того чего не пристало ремонтировать настоящему ЭСОЧНИКУ
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.707
    если снимал заднюю крышку, то пластины неправильно там поставить не реально.
    внутри там менять нечего, только сальник, но он снаружи меняется
    понять, качает ли компрессор, можно заткнув выход и прокрутив немного вал компрессора.
    масло смешивается с газом и распределяется по всему контуру.
    а не холодить может по многим причинам.
    сколько газа заправлял? цел ли дроссель.
    что было до этого? как долго система была открыта и, наконец, манометры кто-нибудь подключал?
  7. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На моей машине через компрессор уходит фреон (видно по масляным подтёкам),заправки хватает на месяц. При таких симптомах возможен ремонт ? Или замена ?
  8. Дмитрий 177
    26 окт 2009
    398
    Все работало пока не заклинил неделю назад снял разобрал , поменял роликовые подшипнники на поршневом блоке,собрал заправил и..... тишина хотя муфта срабатывала , там внутри стоит какаято хрень похожая на клапан медная входящая в канал соединяющий две половинки компрессора там много вогнутых сталинистых шайб может какую не туда воткнул и все , нужен чертеж.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.707
    я делал другим.
    там резинка усохла или кто перебирал и так собрал
    разбираешь корпус на части.
    все вымываешь, обезжириваешь, промазываешь тонким слоем герметика обе части корпуса и собираешь.
    но сразу не используй.
    можно попытаться найти ремкомплект резинок.
  10. Дмитрий 177
    26 окт 2009
    398
    если через прокладку то конечно ремонт
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.707
    #11 ser_gr72, 8 июл 2010
    можешь его выкинуть,
    купи б.у. и систему сначала промой, хотя от компрессора до дросселя.
    и руки тут не важно правильно или нет растут.
    заклинил - на помойку.
    единственный вариант менять середину, т.е. поршневую группу целиком,
    но это нужен донор, т.е. компрессор б\у.
    так не проще его сразу и поставить?
  12. Дмитрий 177
    26 окт 2009
    398
    да кого выкинуть !!! я все новые подшипники воткнул и блок с поршеньками! просто какуюто шайбочку не туда поставил и все
  13. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Пока не разбирался через что утечка,знаю только что при заправке систему вакуумировали и сказали что утечёк и стружки в системе нет
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.707
    а как же
    ты определись
    компрессор - это тоже система
    если целиком поршневую (о чем я выше уже написал), тогда да, вспоминай, как все стояло или найди какого-нибудь донора с клином и разбери.
    схемы не видел ни разу
  15. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Компрессор... тоже система...никогда бы не подумал :very_cool:
    Повторюсь,вакуумировали при мне,создали разряжение и с подключенными манометрами оставили на пол часа-разряжение, как бы правильно сказать :shock: не ушло.
    Кондей заправили,работал :thumbup:,но недолго-месяц.
  16. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Если перебирать систему то резиновые уплотнения (колечки) от чего можно применить или только оригинал ?
    И промывать чем лучше и какая технология ?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.707
    одно дело - создать разряжение (вакуум), что соответствует 0 бар абсолютного давления (нормальное давление - 1бар абс.давления), а другое создать там давление.
    даже в нерабочей системе при +20 на улице давление 5 бар
  18. Дмитрий 177
    26 окт 2009
    398
    #18 Дмитрий 177, 9 июл 2010
    мнебы схему аль чертеж. Емае неужели никто не ремонтировал компрессор кондея! Не верю!!!
  19. Дмитрий 177
    26 окт 2009
    398
    ищу схему кондея
  20. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    подсоедени манометрическую станцию на всас и на подачу и посмотри что будет с давлением. Если давление будет одинаковым то смотри в задней крышке должен быть перепускной клапан. Он может накры короче вытащи и посмотри. Он служит для того если забивается дроссель или что то в магистрали по высокому давлению он перепускает внутри себя т.е. компрессор работает в холостую. А то что масло ушло но процентов тридцать должно было остаться , остольное гуляет по системе вместе с фрионом
