Добрый день!!! Проблема такая, разбило посадочное место на коленвалу под шпонку!!! Пытался сделать своими силами, посадил шпонку на поксипол с мет. стружкой, шпонка стоит на месте , а болт начал откручиваться (посажен был на резьбовой герметик) Посоветуйте как с минимальными затратами решить эту проблему!!
Я заваривал разбитую сторону электросваркой(не полуавтоматом а нормальной дуговой сваркой) потом пропиливал болгаркой. Пробег после такого извращения очень большой, порядка 300 тыс.,все нормально. При этом не забываем накрывать шейки коленвала.
Возможен ремонт без снятия двигателя? Если всё таки придётся снимать движок, возможно после снятия поддона добраться до коленвала?
коленвал ещё не снят!!! Если есть у кого возможность, могли бы дать список запчастей который понадобиться, после разборки двигателя. Запчасти какой фирмы лучше покупать?
может я чего-то не понимаю, но что мешает заварить на машине и зачистить тонким инструментом типа дремеля?
