A4 B5 Ремонт климат контроля
Тема в разделе "A4", создана пользователем vagburg_mk5, 7 фев 2024.
  1. vagburg_mk5
    vagburg_mk5 Новичок
    7 фев 2024
    7
    Суть темы такова ,купил Ауди а4 б5
    С неработающим блоком климата,думал проблема как и у всех,обычная пайка отошла ,вообще не проблема)
    Вскрыл ,все просмотрел,ни чего криминального не нашел,соответственно пропаял все подозрительные места )
    Все преды относящиеся к этому делу вроде просмотрел )инфы в интернете об этом очень мало ,что бы не включался прям полностью блок,ни схем ни чего не нашел
    Сегодня в поездке он один раз ожил и начал дуть и регулировать печку скорость и т д и после того как заглушил завёл все пропало )куда копать и смотреть
  2. vagburg_mk5
    vagburg_mk5 Новичок
    7 фев 2024
    7
    Так же еще пропадает подсветка приборки и кнопок
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    я бы поискал в инете схему и начал отзванивать концы разъёмов.
  4. vagburg_mk5
    vagburg_mk5 Новичок
    7 фев 2024
    7
    Так вот я пытался найти схему,нет такой инфы ,я даже не могу понять на каком из разьемов должен прийти плюс именно на блок климата
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Elsa надо ставить… правда, не факт, что конкретно на твою там найдётся схема. Можно посмотреть от a6 того же года или a100
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
  8. vagburg_mk5
    vagburg_mk5 Новичок
    7 фев 2024
    7
    Там описано как проверить и показана колодка Клем ,что это именно за колодка ?где ее найти ?
  9. vagburg_mk5
    vagburg_mk5 Новичок
    7 фев 2024
    7
    Так же вместе с климатом ,отваливается показание температуры за бортом
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Я сейчас не буду заниматься поиском схем, где ты увидел эту колодку… обычно клеммная колодка - это папа или/и мама, соединяющие какой-то блок с проводами, идущие к другому блоку или нескольким блокам, в том числе датчикам или исполнительным устройствам.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Тоже надо изучать по схемам. На b6-7 этот датчик связан непосредственно с приборкой.
    Когда отваливается сразу несколько систем или блоков, то, возможно, виновато соединение массы где-то на кузове, к которому тянутся все минусовые провода блоков.
  12. vagburg_mk5
    vagburg_mk5 Новичок
    7 фев 2024
    7
    Только последний вопрос ,где эти массы на кузове хоть примерно ?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    Смотри по коричневым проводам в жгутах, куда они в итоге сходятся… В твоём случае, обычно - это передняя правая или левая стойка.
  14. vagburg_mk5
    vagburg_mk5 Новичок
    7 фев 2024
    7
    Спасибо большое ,завтра буду прозванивать )
    Обязательно отпишусь
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Вот схема климата дорест из Ельзы:
    На В5 датчик температуры за бортом подключается непосредственно к блоку управления климатом (во всяком случае, на машинах с климой). Если блок не работает, показаний на приборке не будет.
