Похоже выделывается одна из сабжа, в наличии нифига нет, только на заказ, сроки, то-се, а без машины я ой как не люблю быть. Хотя бы простая замена проводов с дубовой от старости изоляцией поможет на какое-то время? Как соединять новые провода с катушкой? Расковыривать эту эпоксидку до соединения с обмоткой? или немного отковырять и к старым припаять новые провода и залить эпоксидкой? Кто что думает? Я снял крышку с катушками-провода в хламе, замотал изолентой, вроде получше, уже не так часто троит как до этого. из за фиговых проводов может на корпус пробивает и она затыкается?
Ответ: Премонт катушек зажигания AAN. Реально? Понятно что колхоз, обдумываю этот вариант, не могу догнать как провода заказать в экзисте, не могу найти их в каталоге.
Ответ: Премонт катушек зажигания AAN. Реально? ****НЕвздумай! пустая трата денег, я в конце осени поставил такие катушки.. причем даже более теплостойкие-красные.. все было нормально пока непотеплело.. с середины мая я поменял 4 сдохших катушки!!! витоге терпение лопнуло и на прошлой неделе я вернулся к родным AANовским!!!! /////Я снял крышку с катушками-провода в хламе, замотал изолентой, вроде получше, уже не так часто троит как до этого. из за фиговых проводов может на корпус пробивает и она затыкается?////// ****НЕбудет оно пробивать по низковольтной части!!!! но лучше заизолируй, чтоб КЗ несловить! а че так уверен в смерти катушек? наконечники и свечи в каком состоянии??
Ответ: Премонт катушек зажигания AAN. Реально? Свечи новые NGK, наконечники вроде все по 5КОм, один правда 4,8 КОм - это разве показатель неисправности? Провода подходящие к катушкам с потревскавшейся изоляцией и дубовые от температурных влияний.
Ответ: Ремонт катушек зажигания AAN. Реально? Перепаял провода, обмотал их советской излентой, черная типа тряпичная, проблема не ушла, есть подтраивание. Одна катушка вызывает подозрения, но чисто визуальные, какая то шагрень на ее поверхности, и как будто подточены края, куда сам наконечник вставляется. Старые повода были вообще в хламе. Позже выложу отчет о замене проводов. Пробовал при троении снимать фишки с форсунок, что интересно, отключение любой форсунки давало о себе знать изменением поведения двигателя (по оборотам), значит катушка работает, но хреново, может пробивает через корпус. Как ее вычислить, чтоб наверняка? Иногда двигатель работает нормально, но больше подтраивает
Ответ: Ремонт катушек зажигания AAN. Реально? как вариант.... в момент троения померять цифровым тестером сопротивление первичек в горячем сосотоянии.......
Ответ: Ремонт катушек зажигания AAN. Реально? Вроде вычислил неисправность-коммутатор сцуко. отсоединял по очереди фишки форсунок, неизменна работа двигателя была только со снятой фишкой на (если считать цилиндры последовательно в ряд) последнем, 5-ом цилиндре. Поменял ме стами коммутаторы, тереь не работает 2-й цилиндр.
