Добрый вечер! Подскажите, кто сталкивался с проблемой замены катализатора: на что менять и где лучше это сделать?
Я менял, обошлось 3 300 руб. сам кат и 1 400 руб. его замена. Не доволен ремонтом: стало шумнее и всё равно что-то резонирует, толи проварили плохо, толи кат такой. Катализатор марки Bosel. У меня стоят две лямды, поэтому пламягаситель как вариант не подходил. Можно вставить пламягаситель и обманку на лямбды, подходит только для Евро 2 и ниже...
Вчера вырезал 2 каталика и вставил пламегасители, работает также тихо, прет лучше) Они умерли оба у меня. Менял на Южке по 4500 с работой за каждый. У меня 2 трубы А6 2.4 АТ. Сервис АТТ, все по глушакам по любым маркам. 518 84 85 www.att.ru Сделали быстро и хорошо- осмотрели днище, сказали что из пыльника шруза смазка выходит, еще где то трубу подмазали - типа там подсекало слегка. У меня один лямбда датчик славу богу ) Никаких обманок ставить не пришлось, а то они тоже около 5к стоят)
влезу в тему ) а что обязательно этот пламягаситель нужен, нельзя прямотоком трубу вместо катализатора приварить? (у меня одна лямбда) и какие последствия если прямоток? просто сам уже собираюсь кат срезать, умер судя по всему, гремит и тд.
Тогда наверное след.банка(резонатор),станет расходником. Я так думаю если прямоток то делать до выхода весь,а если менять только кат на гаситель то, с дырками и только в корпус ката. все ИМХО
я имею в виду, банку ката вообще отрезать и пустить трубу вместо неё, он я так понимаю для экологической нормы служит и когда засоряется, разрушается душит движок
Там же ещё резонатор ("средний глушитель") ещё после катализатора! Катализатор дожигает ОГ и принимает как говорится первый удар - звуковые и механические волны, отбирает температуру. Если без катализатора то у тебя в самом деле резонатор долго не проживёт
Добрый день! Специально для Ауди-клуба наше спецпредложение по данному вопросу! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=402146
