Ремонт кардана на а4 8Е В6 ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Proc_, 14 сен 2012.
  1. Proc_
    Proc_ Новичок
    6 ноя 2011
    64
    A6C6 BBJ 3.0 Q 05г
    Вчера заехал на диагностику подвески, заодно попросил кардан посмотреть. Посмотрели, покрутили вправо влево, чтото щелкает/подхрутывает по центру карадана (стоит железная защита в этом месте плохо видно что там), приговорили к замене средней гранаты (говорят стоит от 12 до 24 руб). Вечером зашел в экзист, а там на картинке нет никакой средней гранаты и вообще он не разборный вроде (стоит 50к. руб. многовато). Начал везде искать по форуму но ничего не нашел, на предыдущем кузове есть тема про замену подвесного подшипника и все.
    Кто знает напишите на 8Е также можно отделаться заменой подшипника или тут все сложнее и дороже.
    Симптомы: иногда лязганье при переключении скоростей с 1 на заднюю и наоборот на месте, бывают ударчики при переключении скоростей с 1 на 2, иногда пинается при разгоне. Это вообще связано как-то с карданом или нет. Про лязганье на месте, такая же хрень была на заднеприводных тойотах марке, чайзере, проблему никак не решал забил и ездил, может и здесь так можно? Мастер сказал, что надо менять иначе может в один прекрасный момент заклинить среднюю гранату (которой там нет) и машина встанет.
    Еще одно но, уже на походе замена сцепы, что может отражаться на пинках.
    Коробка механическая 5ст.
    Х.з. что делать?
