Можно. Вздутия и прочие неприятности сковыриваешь шпателем, старый слой водоэмульсионки, если нет жирного налета (кухня), протереть мокрой тряпкой дать высохнуть, пройти грубой шкуркой.
серое - бетонная стена коричневое - будущая межкомнатная дверь белое - будушие пеноблоки для перегороок. красное - вот хотел узнать из чего ставить? сталь? как крепить? как это называется, где искать?
Миш, а нафига заморачиваться с пеноблоками? Имхо гипсокартон в два слоя с каждой стороны, между ними теплозвукоизоляция из пенопласта. По периметру двери в профиль (соточка) вставляешь брус. Конструкция весьма надежна.
Я такую конструкцию на днях разломал. Хочу пеноблоки! А вот с железякой- засада....Не пойму как называется... распорка, чтоли? и из чего она делается? Рельса?
Перемычка делается из двух уголков, свареных между собой при помощи арматуры. В твоем случае достаточно 4 куска той же 16-й арматуры, уложенной между рядами кладки. Ну а если делать нефиг вот так можешь заморочиться http://images.yandex.ru/search?p=35...ait/porevit/texnolog/peremi4ka.gif&rpt=simage
Не очень понял... то есть надо взять два широких уголка, допустим 10 см в ширину, к ним приварить несколько арматрурин? И все?
имхо, достаточно двух/трех арматур. в бетоне отверстия под них высверлить, глубиной ~10см, вставить туда, с другой стороны в кладку завести см на 15-20. уголок наружу торчать будет, отделывать не удобно. арматуру покрасить перед употреблением, чтоб ржа не проступила.
Интересно, а как тут раньше было? Дверь переносишь? Можешь пояснить, почему гипсокартон тебя не устраивает?
про гипсокартон забудь, если хочешь все идеально. т.к гипсокартон по любому будет "гулять" смотри как делали у нас.. на каждую дверь взяли две арматурины, просверлили стены и тупо вставили их. сверху положили пеноблоки и зацементировали...получилась прочная стена.. фотки только такие..
вот что получилось..на переднем плане, где дверь уже стоит на заднем плане...видишь??? не стали заморачиваться с арматурой, а просто положили доску...и сверху пеноблоки...потом на них же плитку..на работе нет фоток...дома могу показать что получилось в итоге
Что является критерием идеальности? В чем проявляется "гуляние"? К чему это может привести? Вопросы не праздные. Менял кривую стену на гипсокартонную и пристроил к ней гардеробную комнатку. Пока не представляю, чем плохо, что сделана она из гипсокартона.
Тут раньше было из гипсокартона с основанием из деревянных брусьев. Брусья прогнили, гипсокартон вонял чем-то тухлячковым. Не было звукоизоляции - рядом входная дверь. Да, если бы у меня стены были кривые, то я бы делал гипсокартоновые стены, но, я в шоке, они у меня прямые. 2 kisa'' Смысл уловил еще вчера, спасибо за наглядность!
Красиво получилось. как мне объяснили мастера, что "гуляние" может быть вызвано захлопыванием дверей..на соединительных швах могут лопаться обои, если покрашены стены, то краска... не для кого не секрет, что дома тоже "гуляют"))) так вот, чтоб этого избежать, мы сделали пеноблоками, т.е капитальные стены. к тому же, у меня тяжелые двери, и алюминиевая конструкция не выдержала бы этой тяжести. вот еще нашла фотку.
Прежде, чем начать делать, я почитал официальные технические требования Кнауф. Там все это учитывается с указанием размеров, веса и т.д. Приятелю "мастера" делали ванну. Так эти уроды сначала умудрились поставить неровные стены из пазогребенных блоков, а потом выравнивали стены плиткой, приклеивая ее на "Атлас плюс" толщиной в несколько сантиметров.:smile42: Это обошлось приятелю в несколько лишних мешков клея, который не так был и дешев. Это я к тому, что очень многим мастерам наплевать на то, что есть требования к строительным материалам и методикам их использования.
соглашусь. Но, гипсокартоном легче обшивать, нежели делать капитальную стену..и грязи меньше.. мне ванной тоже делали конструкцию из водостойкого гипсокартона.. мне нравится. вот как сделали.. мешок клея стоит 180 рэ
Ремонт приятелю делали лет десять назад. Тогда стоимость "Атласа плюс" была намного больше стоимости цементного расствора. А использовали клей именно как этот расствор. Т.е. без гребёнки. Максимальная толщина этого клея - 5 мм. Если не ошибаюсь.
