Ремонт или замена мотора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gerser, 17 сен 2016.
  1. Gerser
    Gerser Новичок
    5 окт 2015
    10
    Уважаемые форумчане.
    Я новичек здесь.
    Езжу на Audi A6/S6 III 2.8 FSI quattro 2009г.,год как купил.
    Счс появилась проблема с движком - идет характерный дым из выхлопа и жер масла.
    Подозреваю что есь задиры на цилиндрах.
    Теперь собственно вопросы.
    Двигатель CCEA - что лучше,сразу искать контрактный или пытаться ремонтировать?
    Где то читал,что они не ремонтопригодны.В смысле не желательно их гильзовать.
    А если искать контрактник,то может кто посоветует порядочную фирму.Их много,но все торгуют воздухом.Предоплата и ни каких гарантий.
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    задиры можно проверить эндоскопом.
  3. cyroot
    cyroot Новичок
    26 июл 2015
    2
    Ну для начала рекомендую выключить режим паникии провести обследование двигателя, необязательно что это задиры. Могу порекомендовать толкового мастера, благодаря ему мой мотор BVJ 4.2 живёт и радует меня! )
  4. Gerser
    Gerser Новичок
    5 окт 2015
    10
    Я звонил в одну фирму по капремонту в "Ходос авто"-там сказали готовь от 200 тыс.р.,но вскрытие покажет.
    Я слегка "афигел"!
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.372
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вскрывал вр6 на туареге весной. Жор масла был 1л. на 100км. Цилиндры вполне ещё норм были, поверхность, размер.
    В общем замена колец, цепей, звездочек, поршня одного ну и по мелочи попутное обошлось в 600$. Но это сами с братом делали. Уже больше 30-ки проехал, всё норм
  6. Святослав48
    Святослав48 Новичок
    21 мар 2018
    51
    Липецкая обл.
    Обратись к ребятам в оживляющий гараж. А по конторам с движком.... 90% рога и копыта. Движок привезут но в металл его проще сдать. По капиталке: для начала нужно вскрыть движок осмотреть состояние ЦПГ на диаметр цилиндра, юбку поршня на прорыв картерных газов ( может обойтись заменой колец, зависит от пробега). Блок Алюсил? Вопрос: гильза цилиндра или оксид-кремнивое покрытие? Если второе то пичаль.... в общем вскрытие обозначит сумму попадалова, тут сервис-мэны правы.
  7. Gotti
    Gotti Новичок
    13 окт 2010
    20
    Audi A6 2.8Q 09г.
    ДД!
    http://www.audi-club.ru/threads/rasxod-masla-audi-a6-c6-2-8-ccea.497721/
    У меня вышло на рубли около 200тр в 2017 году. Были задиры.
    Но там было все - кроме поршней. и свечи, и катушки, ролики, опоры, ремни, цепи -натяжители и тд.
    Загильзовали нормально, проехал уже 10 000км, все отлично, за минусом одного - масло как уходило непонятно куда, так и уходит. Могу ездить неделю - уровень, а могу 2 км проехать и уровня нет. Не дымит вообще...
  8. Святослав48
    Святослав48 Новичок
    21 мар 2018
    51
    Липецкая обл.
    Голову делал?) Выкрути свечку и посмотри на поршень сверху. Если поверхность в черном нагаре то масло в камере сгорания. И путь ей туда через маслосъемы.
  9. Gotti
    Gotti Новичок
    13 окт 2010
    20
    Audi A6 2.8Q 09г.
    Все делали. Я думаю после ремонта должно было чтото измениться. Либо меньше жрать масла, либо больше. А так - все также.
    И, через МСК расход был бы равномерным. А это - можно ездить месяц, или 500-700 км на красной зоне, и уровень, а можно спокойно проехать 3 км и уровня нет. Мистика.
  10. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.650
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Чудес не бывает. Мск один будет не добит и всё. Ходит вместе с клапоном или зацепиться за напровляйку и опять не ходит
  11. Святослав48
    Святослав48 Новичок
    21 мар 2018
    51
    Липецкая обл.
    весь подвох в том что хваленые производители гонят туфту. я при капиталке своего движка сменил три производителя прокладок. потому как маслосъемы во время работы просто соскакивали с направляшек. очень внимательно относитесь к мелочам.
