Ремонт и настройка карба Pierburg 2B2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmfkeeper, 4 окт 2005.
  1. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Прошу в этом топике высказать всё что знаете об этом карбе! Ну или о близких ему 2B3 и 2B5!
    Щас вот решил его поставить на машинку себе...
    1 человеку нравится это.
  2. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Ремонт и настройка карба Pierburg 2B2
    В общем история такая...
    Жил был один чудак (позже выяснится, что всё-таки на букву "м" :hot:), который однажды захотел купить себе машину! Уж не знаю почему он выбрал именно А-100/43 не знаю, но пригнал он её себе в 1997 г. Мужик из деревни небольшой, кроме лошади и коров ни в чём не разбирается...
    Это была предистория...
  3. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    И вот, в один прекрасный день решает он поменять ремень ГРМ. Поменял, после этого тачка либо холостые не держала, ехала не более 40 км/ч, не тянула совсем... :(
    Он, как специалист по крупно-рогатому скоту решил, что карб виноват! И недолго думая снял и разобрал его! :hot:
    В результате, после его "ремонта" она заводиться вообще перестала... :(
    Простояв года 3 в гараже без движения, она попала ко мне... :rock:
  4. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    14 апреля 2005 г., г. Липецк.
    Притащили машину ко мне домой на галстуке. По дороге залил литров 10 бензина, т.к. в баке давно было сухо и висела паутина...
    Пробую заводить, предварительно плеснув чуть-чуть бензина в коллектор... Почти сразу схватывает, заводится и через несколько секунд глохнет. :(
    Пробую ещё заводить - крутил долго, ООООчень долго, не фига не получается :(
    В итоге посадил аккумулятор. Поставил акк на зарядку, попил кофейку. Пошёл дальше пробовать... Крутил, крутил - завелась! :rock: Проработала с минуту и заглохла. Больше завести её не удалось в этот день :(. Затолкал машину в гараж, начал разбираться...
  5. Nikos
    Nikos Участник форума
    30 мар 2005
    245
    Буду менять
    Я так понимаю ты его собрать хочешь?
  6. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ты подожди, не суетись... :D
    Я тока начал писАть :) Он вообще-то его собрал и поставил, иначе как по-твоему машина вообще заводилась? :)
  7. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    В этот же день случается одно из самых знаменательных событий в моей жизни!!! :rock:
    Посмотрите на надпись под моим аватаром... Да, да, именно это - я вступил в Ауди-Клуб!!! :rock: :beer: :dead:
  8. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ладно, что-то я от темы ухожу... Ближе к сабжу.
    В общем смотрю метки ГРМ и охреневаю! На три зуба сбиты! Выставляю метки как положено, выставляю зажигание, пробую заводить - с полоборота! :rock:
    Позаводил раз 10 - всё ok! :rock:
    Поехал кататься, опробовать. Выясняется неприятная особенность - медленно ездить невозможно, т.к. при оборотах меньше 2.500 дёргается очень сильно! :(
    Покатался чуть-чуть совсем и вдруг заглох... :( Туда-сюда, выяснил, что бенз кончился! :( Хотя должно было хватить ещё надолго...
    Сходил на заправку, налил в баклажку бенза... Вернулся домой.
    Решил снять карб...
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Разобрал... В процессе разбора выяснилось - в поплавковой камере выляется шайба какая-то, но это мелочь. Я был в шоке, когда увидел как этот му... мастер регулировал начальное положение воздушной заслонки! Вообще снизу есть специальный регулировочный винтик, но это видимо не его метод! :hot: Он взял и отогнул край (2-3мм) заслонки пасатижами под 90 градусов! Таким образом образовался зазор в принципе какой положено. :)
    К тому же есть большая вероятность, что экономайзер стоял вверх ногами! :hot:
  10. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Всё продул, промыл, собрал... Попутно выяснил, что демпфер под карбом рассохся и расслоился :(
    Узнал цену на новый и охренел! Где-то рублей 600-700! И это за кусок резины и пластину металла! :hot:
    Решили попробовать этот восстановить, тем более уже были мысли ставить Солекс.
    В общем промазал все трещины на нём автогерметиком, поставил всё на место, подсоединил карб, завёл - пока нормально всё.
    Поехал кататься -дёргаться вроде почти перестала, но зато выяснил расход - внимание... Литров 30-50 на сотню!!! :shock:
  11. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Документации по этому карбу вообще никакой нету, тарировочных данных тоже. :(
    В сервисе узнал про ремонт/настройку - сказали 500 руб, если ничего менять не надо, в чём я сильно сомневаюсь! :(
    В общем подумал я, подумал... И решил всё-таки поставить Солекс со своей 21093. Попросил знакомого токаря выточить мне переходную пластину (чертёж позже выложу), поставил я 083-й Солекс. Даже ничего не настраивал, не регулировал, жиклёры не менял... В принципе нормально всё, только после 5.000-5.500 оборотов затык небольшой, видимо не хватает производительности карба.
    Ездил, ездил, всё хорошо, но не работал у меня одометр, поэтому не мог я расход свой узнать, но примерно нормальный был, точно не 30 литров :)
    Потом, недавно подвернулась приборка за недорого. Поставил я её, одометр заработал! :rock:
    Засёк расход... Получилось 11.7-12л/100км в городе при активной езде, когда стрелка тахометра ниже 4.000 не падает. Что-то мне показалось много для 1.6л движка! Попробовал специально ездить ооочень аккуратно, обороты в зоне 2.000-2.500 висят. Правда ездил ночью, т.е. ни машин, ни светофоров, считай по трассе, т.е.десятки км накатываешь без остановок, тошня 60-80 км/ч... При такой езде получилось 9.3-9.5л/100км. Что-то тоже до хрена!
  12. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Поэтому решил всё-таки реанимировать свой родной карб!
    К тому же Солекс начал глючить - холостые завышеные или вообще не держаться, иногда дёргается, вчера начала дёргаться постоянно. Выяснил, что карб просто развалился на две части! Т.е. верхняя и нижняя части вообще не прикручены друг к другу! :shock: Держались тока за счёт того, что через воздухозаборник капотом прижималсиь друг к другу :). Резьба в тебе отсутствует практически. Надо будет или нарезать новую, или сквозные шпильки поставить...
  13. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Да, кстати, ещё один повод для его реанимации - один хороший человек, typ43, мне скинул скан из книжки по ремонта А-100/43 про карб... За что ему огромное спасибо! :)
  14. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Вчера притащил этот Пибург из гаража, разобрал. Продул всё (хотя и так всё было продуто и промыто), разобрал вакуумный блок - мембрана как новая! Насос качает...
    А вот ускорительный насос разобрать не получилось :(. Там всего 4 болта, так вот то ли от времени, то ли просто так металл стал хрупким и при попытке открутить шляпки благополучно отлетают :(. Там под обычную, шлицевую отвёртку. Теперь придётся высверивать. :( Думаю через пару часо займусь этим...
  15. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    У кого какие мысли будут? Из-за чего может быть такой огромный расход???
    Кстати, при заводке вчера - не держит холостые, точнее держит, но не менее 3000 оборотов! :(
  16. Nikos
    30 мар 2005
    245
    Буду менять
    Спать иди, а то карбюраторные кашмары сниться будут ь:D
  17. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Кстати, надо бы ещё проверить все жиклёры, а то "мастер" тот мог запросто их перепутать! :hot:
  18. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ни фига! Щас пойду снимать карб и проверять жиклёры и разбирать ускорительный насос! :)
  19. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    #19 Dmfkeeper, 5 окт 2005
    Вот несколько полезных ссылок по теме:
    Карбюратор Pierburg - схема и описание работы карбюратора Pierburg 2B5
  20. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    #20 Dmfkeeper, 5 окт 2005
