ремонт ГТЦ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ruslan, 12 янв 2005.
  1. Ruslan
    Ruslan Новичок
    25 авг 2003
    16
    Audi 80 1.8S NE 87г.
    Привет всем!
    Хочу расказать о ремонте ГТЦ.
    Стала перепускать одна из монжет ГТЦ. При очень медленном нажатии тормоза схватывали чуть дольше половины хода педали. При большей скорости нажатия все ОК. Далее стало слышно как происходит перепускание в ГТЦ. Поискал на форуме-попытки были но до конца никто не доводил. Вся проблема в снятии стопорного кольца. Я решил сделать надрез на буртике ГТЦ чтобы подцепить стопорное кольцо. Закрепил ГТЦ в тисках так чтобы было удобно вытаскивать ст.кольцо. Подходящего размера прямой отверткой прокрутил ст.кольцо так, чтобы в месте пропила небыло кольца. Пропил сделал двумя полотнами вставленными в обычную ножовку по металлу. Доработал до небольшого конуса надфилем. Провернул ст.кольцо чтобы его кончик перекрыл пропил.Одной отверткой надавил на конец ст.кольца,а вторую(тоненькую) вставил в образовавшийся зазор между кольцом и корпусом ГТЦ. Далее снял кольцо как обычно. При разборке обнаружил износ первой от педали монжеты. Всего их три из них две одинаковые. По размеру подходят монжеты от ГТЦ 41-го Москвича(их в комплекте тоже две одинаковые). Но перед установкой нужно аккуратно проверить внешний диаметр, чтобы был не более 20,9мм, иначе затруднится прокачка системы(при обратном ходе будет перепускаться очень малое колическво жидкости и придется делать короткие остановки перед очередным нажатием на педаль). На родных указан размер 20,48мм. Отремонтировал ГТЦ в июле-до сих пор проблем нет.
