ремонт гидроусилителя тормозов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ser_D, 27 сен 2004.
  1. ser_D
    ser_D Guest
    Ремонтировал кто-нибудь гидроусилитель тормозов?
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Тема не из этого раздела!
  3. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Что именно по ремонту системы гидроусиления интересует? Какая неисправность?
  4. ser_D
    ser_D Guest
    После заглушки двигателя через 15-20 минут , бачок жидкости гидроусилителя набегает почти полный, хотя этого быть не должно.
  5. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    полусдохший ИЦ, он же сервоусилитель. Ремонту не поддается. Истоки дефекта - износ прецизионной пары поршень-цилиндр. Прошень несимметричный, перевернуть и заставить работать неизношенную часть нельзя.
    Посему выхода 2 - заказ нового ИЦ (мало не покажется) или переход на ваккум в случае атмосферного мотора.
    Шансы найти нормальный бу стремяься к нулю - лет уже много прошло, вымерли они. Да и установка не сахарная.
  6. ser_D
    ser_D Guest
    Спасибо за ответ, но кое в чем не согласен:
    - не хотелость бы переходить на вакуум.
    - нет ничего, что невозможно отремонтировать.
    Снятие и установка этого механизма займет не более получаса. Я снимал, разбирал, но ограничился только чисткой. Вот хотел пообщаться, может кто восстанавливал. Заранее благодарю всех кто ответит.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Это слово-в-слово я написал для marCH на питерском сайте:
    "Да не пугайся ты так вакуумника!
    Моя история: в 1997 году купил я свою 44-ю сотку (1.8 DS), до сих пор на ней езжу. Я тогда в аудях вааще ничего не знал и не понимал (до этого на ТАЗе-06 катался). Так вот, понадобилось мне как-то долить жижки в гидросистему. Спросил в магазине, продавец говорит, мол, льют АТФ (она красная). Я глянул в бачок - там буроватая жижка. Думаю, от времени побурела. Долил этой АТФ и езжу себе. Через несколько месяцев появились прогрессирующие течи гидронасоса и рейки. Когда дошло до долива (все той же АТФ!) по пол-литра в день, я задумался, что же делать. Ну, умные люди мне к тому времени уже глаза раскрыли, что я дурак - надо ж было лить G002 (зеленую, которая, кстати, тоже буреет со временем!).
    В итоге я повзвешивал все pros and cons и решил ставить "сухую" рейку и вакуумник (все б/у, аудевое). Вакуумник, как таковой, ставился на А100/44 аж до 90-го года (у моего друга переходная моновпрысковая сотка именно с сухой рейкой и вакуумником - заводская комплектация). В общем, б/у рейка - 50$, б/у вакуумник с ГТЦ и бачком - 30$. Сам все это перекинул за 2 дня, причем бОльшую часть времени занял демонтаж гидравлической системы. В итоге я получил чуть более тяжелый руль, что ощущается только при вращении на месте, а в движении - практически никакой разницы.Знакомые владельцы ТАЗов, время от времени прокатываясь на моей машине, восклицают: "Ого, какой легкий руль! Гидроусилитель стоит?" - то есть аудевый НЕгидравлический руль оказывается легче, чем у ТАЗов-08/09/99/10, у которых, в свою очередь легче, чем у -01-07...
    Ощущения тормозов с вакуумником, сразу же после гидравлики - НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ! А 2 года назад я, подсмотрев идею у одного чела с разборки, всунул на 44-ю вакуумник от С4 (45-й). Купил тоже на разборке - вместе с ГТЦ (там шток другой длины, поэтому от 44-й ГТЦ оставлять нельзя) и бачком - 30$ (Lukas). Болты крепления вакуумника к кузову и шток на педаль подходят один-в-один (только длину этого штока надо уменьшить, она регулируется 2-мя гайками). А вот чтобы сам вакуумник влез, надо железо кузова чуток расстучать - сверху и со стороны левой арки. В итоге эффект превосходит все ожидания. В августе честно проходил ТО со всеми измерениями - тормозные силы с большим запасом! Да и ощущения - машина еще лучше (более цепко) тормозит, т.к диаметр диафрагмы вакуумника от С4 гораздо больше.
    Так что ставь спокойно и не сомневайся. Тем более, как я понял, гидравлический контур для рулевого ты надеешься оставить, значит, демонтажных работ тебе придется проделать немного."
  8. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    ИЦ не ремонтируется в принципе .попробуй найти б/ушный(если есть возможность перебрать несколько).
    Можно вообще разориться и купить новый, зависит от финансов и состояния автомобиля.
    Вакуум не так уж плох. Ездила у знакомого с ним сотка(продал на днях).
    TO RbnTS
    У меня на данный момент трабла следующая.
    Мигает "тормозная тревога" на панели постоянно.
    ГТЦ заменил, тормоза больше не клинят. Педаль вялая схватывает в середине хода, при накачке твердеет, но не поднимается(останавливается где-то в середине).
    При заглушенном моторе твердеет при втором нажатии. Периодически при торможении отдает в ногу(как АБС, но один раз).
    При работающем моторе если нажать на педаль она а некоторой вибрацией уходит вниз, но не до конца.
    Получается груша неисправна 100%.
    Вопрос: Можно ли так ездить или поставить вакуум?
  9. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    TO RbnTS
    Вопрос: Можно ли так ездить или поставить вакуум? [/B][/QUOTE]
    масса народу так ездит. А почему бы грушу не сменить? В принципе ж 200-250$, можно и потерпеть :)
    Желающим чинить ИЦ - могу выдать 5-6 шт - обремонтируйтесь.
  10. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    я б взял поглядеть :)
  11. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    заезжай с пред.звонком да бери (координаты на сайте). Есть уже разобранные, учебно-тренировочные, могу прочесть лекцию по устройству :)
  12. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Да кто-то помнится писал,что обычно груша в паре с ИЦ ходит. Так что поменяешь грушу, а ИЦ подохнет через месяц - один хрен придется вакуум ставить, а 200 енотов тю-тю.
  13. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Ну не совсем так. Относительно актуально это для эсок с алюминевым ИЦ АТЕ, старые, чугунные ИЦ достаточно живучи.
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Рубен, просто из любопытсва хотелось бы узнать: почему Вы без энтузиазма относитесь к идее установки вакуумника, не отвергая, впрочем, ее совсем? Ведь если при переходе на вакуумник оставлять контур усиления руля, то насосу даже легче будет=> повысится его долговечность. И в этом смысле все станет похожим на обычную 4А - гидравлическое рулевое и вакуумные тормоза...
  15. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Почему без энтузиазма? Делаем мы это сплошь и рядом, как ни крути, но редкий владелец старой 44 закажет новый ИЦ :), это удел эсочников.
    Просто по мне гидроусиление тормозов существенно лучше, но в конце концов это дело привычки. Ну и на турбах это не проходит, вернее можно, но нужен или 43-й ваккумник от турбы (около 400 евро кажись) и, теоретически, от А8 можно.
  16. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Спасибо.
  17. GriMaks
    GriMaks Новичок
    11 ноя 2013
    4
    100/с3 2.0 86г.
    Всем здрасте! Подскажите пожалуйста что у меня полетело. При нажатии на тормоза начинают падать обороты движка в плоть до полной остановки, педаль тормоза доходит где-то до середины и как будто во что-то упирается, словно в пень! Как быть и что с этим делать? Спасибо!
