привет всем, помогите кто может, проблема собственно такая: на двигатель ANB 1,8т поставил головку AEB, как потом выяснил в этой головке отсутствует канал для продувки катализатора, но суть не в этом. Завел мотор, все в общем нормально, постоял поработал на холостых, дал оборотов мотор заглох и больше не завелся, померил компрессию - во втором цилиндре НОЛЬ!!!. Снял башку, посмотрел клапана. Следов контакта с поршнями нет, отшарошил седла заново притер, на всякий случай клапана заменил, все собрал не заводя померил компрессию- везде в норме, разбега нет. Завел, на холостых работает, все хорошо и ровно, добавил оборотов через пару минут снова зачахла. Померил компрессию в четвертом цилиндре НОЛЬ!!! Что за дела не знаю:icon_suicide:. ПОМОГИТЕ!!! что может быть?
если кому интересно проблема решена. А суть проблемы в следующем - давлением масла распирало компенсаторы и соответственно пропадала компрессия, заново перебрали головку все прошло. Что касается замены головы ANB на AEB, то все встало нормально, езжу обкатываю двигатель 700км уже проехал, ошибок на приборке не светится всяких чеков не горит . еще 800 км проеду поменяю масло и сниму нафиг насос СВВ, если кому нужен обращайтесь.
