С наружи перестали открываться передние двери снял замки с передних дверей, помыл керосином, стали работать, через неделю эксплуотации снова стали заедать может я зря смазки не добавил ? хотя по идее они смазываться не должны вроде ? Что подскажете ?
Ответ: ремонт дверных замков Ауди 80 дело в том что в замке как я понял смазка не предусмотрена, ибо он открыт и там будет скапливаться грязь, соответственно еще быстрее клинит, или я не прав ?
Ответ: ремонт дверных замков Ауди 80 Ты не прав,с завода они (замки) идут смазанными.У себя разбирал,(внутри была смазка) мыл бензином, и смазал Castrol LMX. Третий год всё ОК.
Ответ: ремонт дверных замков Ауди 80 На всех своих машинках всегда смазывал замки. После этого не лез туда года по два-три.
Ответ: ремонт дверных замков Ауди 80 Раз в пол-года все петли и замки прям не разбирая заливаю WD-40 - работают как новенькие!
Ответ: ремонт дверных замков Ауди 80 сегодня пролил моторным маслом с помощью шприца - вроде нормально стало посмотрим что покажет время
Ответ: ремонт дверных замков Ауди 80 Зачем моторным маслом??? Сейчас же не 20е гг ХХ века..... Нолрмальных смазок полно. (когда менял тягу, то снимал замок - там была смазка типа литола)
Ответ: ремонт дверных замков Ауди 80 все это от конденсата и от плохой смазки. надо использовать пластичную, водоотталкивающую, невысыхающую. купи белую смазку и очиститель тормозов в балончиках - и мыть и смазывать быстро и надежно. Белая смазка когда распыляешь на детали - жидкая, забирается во все щели, потом становиться густой.
