Ремонт датчика уровня незамерзающей жидкости в бачке омывателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Шурилло, 18 мар 2017.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Столкнулся с проблемой, постоянно на компе выдает, что уровень незамерзайки низкий, даже при полном бачке.
    Сегодня полез смотреть, т.к. терпеть на могу когда чтото не работает или светится то, что не должно светиться перед носом.
    Что бы добраться до датчика ориг№ 7M0 919 376 снял подкрылок до половины левого колеса и в прямом доступе разъем датчика и сам датчик
    Сняв разъем первым делом перемкнул контакты между собой, что бы убедиться, что проводка целая. Значек погас, следовательно глючит сам датчик. Только надо помнить что информация на компе запаздывает секунд на 10-15.
    Слил незамерзайку через шланг и вынул датчик при помощи ножниц (сидит в резиновом уплотнителе плотно).
    Оба контакта датчика были покрыты налетом синего цвета (похоже в незамерзайку синьку какуюто добавляют), который и не пропускал ток. С одного из контактов налет просто протер тряпкой, а со второго тряпка не взяла, пришлось счищать его ножом т.к. какбудто налет запекся. На фото левый контакт уже протертый тряпкой.
    Потом проверил работу очищенного датчика, усе заработало.
    После проверки начал собирать все в обратной последовательности. Но т.к. датчик в уплотнительное кольцо бачка входит туго и минут 5 не получалось его вставить на место, то пришлось использовать смазку на водной основе, с ней он сравнительно легко встал на место.
    Как вариант можно было попробовать зачистить контакты длинным куском толстой проволоки через заливную горловину (датчик в прямой видимости) но полноценного его не получилось бы очистить от налета, особенно контакт на котором был плотный налет.
    Может кому и пригодится отчетик. Пациентом был Оллроуд в С5 кузове.
    Krukermann нравится это.
  2. Шурилло
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Посмотрел по применимости, этот датчик 7M0 919 376 ставился на все ауди начиная с 1998 по 2015 год
