ремонт датчика положения рычага акпп
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lkv1922, 21 ноя 2012.
  1. lkv1922
    lkv1922 Bad e-mail
    17 мар 2012
    23
    а6/с5 2.0 03
    всем доброго времени суток!проблема такая - А6 2003г 2.0 alt.акпп бесступенчатая frx a64b.проблема в датчике управления бесступенчатой акпп
    01j927156ch.коробка то норм работает.то становится в аварийный режим.бывает в аварийном режиме.во время движения.вобще перестает видить передачи.на сервисе говорят надо снимать весь блок управления и паять датчик(цена всего блока от 50000)
    подскажите - кто сталкивался.что делал.где и как делал(москва) и цена.
    всем за ранее спасибо.
  2. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    правильно на сервисе говорят. Дальше в личку.
  3. lkv1922
    lkv1922 Bad e-mail
    17 мар 2012
    23
    а6/с5 2.0 03
    спасибо за инфу.
  4. Андрей Сарамков
    16 авг 2012
    15
    100/45,2.3,AAR,91г
    проблема у меня случилась, если у тебя автомат, то ты знаешь что завести машину можно только когда положение рычага будет в положении (Р)-парковка, на любой другой стартер крутить не будет, вот в чем моя проблема, в какое бы положение я рычаг не поставил на приборке где указывается положение рычага, постоянно перескакивает в положение (D) и завести ее можно лишь если на стартере напрямую дать плюс на втягивающее(( я уже всю голову сломал((я вообще понятия не имею в чем дело,,, хотя было пару раз что рычагом по передачам пощелкаешь, оставишь рычаг например в положении (R) включаешь зажигание, на дисплее показывает что включена задняя, а как только перещелкнишь на любое другое положение опять перескакивает на D,, какая там релюшка или датчик за это отвечает?? я уже не знаю что делать( мозги пробовал ставить другие, изменений ноль(
