Ремонт центрального замка на водительской двери.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dlopoel, 14 авг 2016.
  1. Dlopoel
    Dlopoel Новичок
    22 янв 2015
    64
    Рязанская обл.
    A6/С4 2.5 96. AEL
    Добрый день! Не работает ЦЗ на водительской двери, знакомый покопался, сказал, что где-то обрыв проводки, которай идет к вак. насосу. Сегодня все разобрал и не пойму до конца, там 2 разъема, один на замок (срабатывает видимо от штырька вверх-вниз), второй на ключ(соответственно открыть закрыть), тот который на замок он 3-х контактный, тот который на ключ - там 2 контакта. Судя по схеме в насос вообще приходит один контакт (на нем либо плюс и двери открываются или минус и они закрываются). Не могу до конца понять как идут провода, объясните дураку.
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Скорее всего обрыв в дверном жгуте в районе резиновой гофры. ЦЗ командуют выключатели в дверях (а не личинках - это от штатной сигналки) 177 и ли 178, команда плюс или минус . http://s7.automn.ru/audi-a6/jpg/foto-13/sh13.jpg
    ever87 нравится это.
  3. Dlopoel
    Dlopoel Новичок
    22 янв 2015
    64
    Рязанская обл.
    A6/С4 2.5 96. AEL
    В двери в резиновой гофре все просмотрел, провода даже оттуда вынул, они все хорошие.
    Там же выключатели в замках и личинках идут в одном жгуте проводов, ну как бы по логике что ты закроешь машину с "пимпочки" на двери, что с ключа - сработает центральный замок - так? значит они идут в один контакт на блоке ЦЗ. мне бы просто понимать как они из 5 проводов в один получаются. И еще может я путаю, но на одной схеме видел, что контакт с водительской двери либо плюс либо минус идет, (закрывает и открывает двери) так ли это?
  4. Dlopoel
    Dlopoel Новичок
    22 янв 2015
    64
    Рязанская обл.
    A6/С4 2.5 96. AEL
    Собственно вот распиновка на ЦЗ https://h-a.d-cd.net/3b18a18s-960.jpg
    И с водительской двери приходит один контакт.
  5. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    да уж. лучше с картинками.
    уже второй год думаю, восстанавливать ли работу ЦЗ и штатной сигналки. основных проводов в салоне не осталось, разъёмов к блоку комфорта тоже нету, но компрессор в принципе живой. как я понимаю, от смены полярности питания на нём он либо дует, либо засасывает.
    можно, наверное, трехпозиционную кнопку в салон замутить через предохранитель, всегда под напряжением. но можно попробовать изобразить систему, похожую на штатную.
    сейчас вот допёрло, кажется, что 177 или 178 - это привязка к "пимпочкам" в дверях - чтобы ЦЗ работал, а на сигналку при этом не ставилось. а в личинке - командование сигналкой, которая сразу же и на охрану встанет, и ЦЗ закроет. такая логика?
    а 179 - это багажник? почему там контакты из блока садятся на землю, а не как в передних дверях?
    Dlopoel, а хорошесть проводов проверял мультиметром?
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    отличная распиновка, кстати. я вопрос не понял. в водительскую дверь идёт постоянный плюс, постоянный минус и вот этот зелено-синий. замок отырлся - на нём, условно, 12В. замок закрылся - на нём земля. а коричнево-желтые - от какой-нибудь сигналки.
  7. qDlopoelp
    qDlopoelp Заблокирован
    7 июн 2016
    24
    В багажнике если не ошибаюсь - все по другому, там ключ не работает на ЦЗ, но все равно машина должна зачем-то понимать когда он открыт, а когда закрыт.
    Провода проверял, они где-то коротят на массу, поэтому и хочу, чтобы не искать место проблемы по всей машине - кинуть просто новые провода.
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    как бы это корочение было не в самом блоке :-(
  9. qDlopoelp
    7 июн 2016
    24
    Замыкал контакты на блоке, блок работает, теряется где-то проводка по пути к нему.
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    вместо прокладки новой - я бы предпочел раскусить старую. один фиг прокладывать по следам старой...
  11. qDlopoelp
    7 июн 2016
    24
    По следам я не собираюсь идти, она уходит под торпеду и выходит с другой стороны. у меня сейчас снят пол в машине, поэтому я провода хочу сразу под ним кинуть, только надо знать куда и как, а снимать если еще торпеду, то просто жесть будет.
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    а сигналки дополнительной не ставилось? мб к ней провод уходит?
    кстати, второго разъёма распиновку не делал? :)
  13. qDlopoelp
    7 июн 2016
    24
    Распиновка не моя, нашел в интернете, у меня цз с одним разъемом.
    Возможно сигналка и была, сейчас нет, но жгут проводов идет в родной изоляции, очень сомневаюсь.
  14. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.092
    А90 2.2KV К-дж 89г
  15. qDlopoelp
    7 июн 2016
    24
  16. Dlopoel
    Dlopoel Новичок
    22 янв 2015
    64
    Рязанская обл.
    A6/С4 2.5 96. AEL
    Разъем на личинку
    Разъем на замок
    Разъем ключ
    Контакты в ЦЗ
    Извиняюсь за качество фото, телефон у меня древний.
  17. qDlopoelp
    7 июн 2016
    24
    Эх, никто не разбирал ЦЗ на этих моделях?
  18. Dlopoel
    Dlopoel Новичок
    22 янв 2015
    64
    Рязанская обл.
    A6/С4 2.5 96. AEL
    Хоть кто-нибудь
  19. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Давай начнем сначала :) У тебя штатная сигнализация есть? (это когда ты поворачиваешь ключ в личинке замка двери или нажимаешь кнопку закрыть на штатном ключе и у тебя "бибикает" под задним левым колесом). Косвенные признаки наличия штатной сигнализации: на средней левой стойке у тебя есть кнопка отключения датчиков объема, а также чуть повыше и сами датчики (такие маленькие решеточки на обоих боковых средних стойках где ремни передних сидений находятся)? И еще один вопрос: на водительской двери есть кнопка открытия и закрытия центрального замка (находится рядом с ручкой за которую ты дергаешь при открытии двери изнутри авто)
  20. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.977
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Сдается мне, что блок управления центральным замком не родной. Судя по фото присутствует 3-й разъем на ЦЗ, которого нет на блоке управления.
