Ремонт бензонасоса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JVB, 15 мар 2006.
  1. JVB
    JVB Guest
    Просвятите пожалуйста, можно ли отремонтировать бензонасос? Двиг. AAD, впрыск KE-Motronic. Бензонасос Бош менялся 30 тык назад взамен гудящего. Теперь загудел сам. Неужели каждые 30 тык. нужно покупать новый? Если не ремонтируется, какой фирмы лучше купить? Сейчас стоит 580 254 ... (вроде такая маркировка) БОШ, сделано в Польше.
  2. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    Ответ: Ремонт бензонасоса
    Поставь пирбург и забудь про него вообще :up:
  3. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Не паникуй,я сперва один отреставрировал (гудел),через пару дней гудение началось с удвоенной силой..Эта монотонное ззззз стало невыносимым,купил новый,после установки к вечеру тише,но всё то же ззззз Проездил уже год как,полёт нормальный.Они почти все гудят..именно бош
  4. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    БОШ работает громко, а ПИТБУРГ тихо.
    У меня стоит БОШ зззззз уже как полтора года , нормал. На мою говорят ПИДБУРГИ вообще не подходят, только БОШ.
    1 человеку нравится это.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #5 saw, 15 мар 2006
    Твой насос замечательно разбирается и ремонтируется. Когда снимешь и вытащишь из "трубы", аккуратно срежь завальцовку с противоположной стороны крыльчатки, создающей давление. Когда разберёшь, сам всё увидишь, не ошибёшься. Далее сними крышку насоса с подшипниковым щитом и щеточным механизмом, потом аккуратно вытащи сам якорь, его ничто не держит, на валу будет лыска, цепляющаяся в крыльчатке. Гул обычно из-за люфта во втулках (подшипниках) скольжения. Если изготовить новые втулочки из фторпласта и заменить ими старые (очень мелкая токарная работа), забудешь вообще о существовании насоса, неоднократно проверено. После собираешь всё в обратном порядке и заклеиваешь быстросохнущим клеем типа Локтит или Ликви-Моли.
    Всё вышесказанное справедливо только для погружных насосов Бош для впрыска Моно.
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ремонтировал на впрыск КЕ-Джетроник? Там другая конструкция и питающее давление намного больше, гудеть как правило начинают из-за износа роликов, в оригинале на них тефлоновое напыление, но от нехорошего российского бензина (много абразива в нём) тефлон стирается и появляется звонкий ззззззвук, впрочем с подобным звуком насосы спокойно работают ещё по 2-3 года.
  7. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    У меня лежит в запасе насос Бош отреставрированный и сделанный разборным, завтра выложу его фотки, можно и в разобранном состоянии :dead:
  8. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Новый тоже загудел,бензин 98 постоянно. Да,на джетроник III
  9. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    Audi А6 1.9TDI 2002г.
    Слушай я тут себе год назад насос менял...старый гудел так я с испугу купил новый..поставил такая же хрень гудит сволочь....может возьмешь его на ревизию....запасной мне пригодиться!
  10. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Он всё равно гудеть будет.А в Нарве у нас насосами шинкарь только занимается-практически в брак,лучше Юре в Силламяэ возить.
  11. JVB
    JVB Guest
    Спасибо за методику. Над будет ее опробовать на старом бензонасосе. Только вот у меня впрыск не моно, а КЕ. Это как-то меняет дело?
  12. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Только от писался в другом посте: насос загудел, но из-за засранной напрочь сетки фильтра на самом насосе. Промыл сетку и насоса не слышно!!!
  13. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Поменял Бош на Питбург.Дело было летом 2002г.Проехал почти 60000км. проблем нет.
    P.S.Если ездить на пустом баке - насос будеш менять вместе с фильтром.
  14. Oldman1
    25 окт 2005
    225
    Однозначно!!!
    На пустом баке и стенки жравеют у бака, и насос меньше охлаждается/смазывается.
    И всю Хрень со дна поднимает
  15. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    поменял пирбург на отреставрированный бош проехал уже 30 000км насоса на слышно
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Да, там другая конструкция, чё-то я лоханулся, решил что впрыск Моно-Мотроник. На КЕ-Мотроник давление в системе около 6 бар, такое давление даёт только насос ротационного роликового типа. Посоветовать могу только установить дополнительный фильтр перед бензонасосом, ресурс насоса при этом значительно вырастет.
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Всё правильно, денег обойдётся крон 700, только ролики он ставит без напыления (где ж его сделаешь :cry2: ), поэтому насосы работают без проблем, но с звонким зззз-звуком.
  18. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Я пробовал по началу так,фильтр скорее загубит насос быстрее,чем принесёт пользу.Не понял,почему,но насос явно начинает работать в износ,фильтр не может дать сразу столько,сколько надо насосу.Решил,что брак,заменил,та-же история.В идеале надо помыть просто бак.
  19. MERC
    MERC Guest
    Ребята! Такая проблема: (100/44 2.3 NF KE3-Jettronic 89 г. переходная) Летом немного искупалась в пруду, была на сервисе - сделали, диагностика показывала что всё замечательно. когда на сервис привёз насос(он умер на сервисе) с фильтром насос сразу умер, после чего прочистили топливопровод и помыли бак поставили новый насос - всё замечательно! проездил 3 дня насос умер!!! Из-за чего может быть? (Насос БОШ) правда признаю не поменял фильтр в месте со вторым насосом (мог фильтр насосать говна из бака? и из-за этого запороть насос?)
    Чего мне подскажите умного?
