Ремонт бампера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maximca, 10 май 2008.
  1. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Имееется немного битый бампер, на 80ку В4. Хочу склеить каким нибудь клеем..даже суперклеем (временно для придания формы) а потом сверху наложить слои стеклоткани с эпоксидной смолой для усиления. Может кто нибудь уже делал так??? Что посоветуете, читал что если склеить, то со временем отвалиться, еще сетки впаивают металлические...но пайка требует полной перекраски...а я пока красить полностью не хочу
  2. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    Ответ: Ремонт бампера
    с другой стороны впаивай металлическую сетку, а потом или шпатклевкой с волокном или эпоксидкой с тканью. еще используют пластмассу которую в пистолетах используют-нагреть паяльником или феном промышленным
  3. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    #3 Maximca, 10 май 2008
    Сетку не везде наверное и впаяешь? Уменя все вокруг кронштейна крепления треснуто, там Г образные соединения как бы...Если там просто эпоксидкой соединить, не отвалится?
    И какую сетку покупать? Как она называется. Сегодня видел сетку абразивную мелкую, пойдет?
  4. nidl
    nidl Новичок
    3 янв 2008
    99
    А6/4В С5 2.4Q 98г.
    На А6 бампер мне варили. Он был треснут по шву, как бы между верхней(серебристой) и нижней(черной) частями. Трещина была от края бампера потом шла по изгибу на 10-15 см. Попробовал паяльником с внутренней стороны наложить пластмассовые стяжки, а они отваливаются. Коллега с работы заварил бампер термофеном. Зачищаещь поверхность которую нужно сварить, обезжириваещь ее. Берещь длинную пластмассовую полоску - от другого бампера можно от ВАЗ, но лучше от иномарки(температура плавления ниже и мажется лучше). Разогреваещь феном свариваемые поверхности и полоской пластмассы завариваещь то что необходимо. Таким образом коллега с работы заварил в своем бампере пробоину.
  5. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    А где же все таки достать мелкую сетку?
  6. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    в бамперв впаивают медную оплетку от кабелей, которые используются для подключения уличных телевизионных антенн. опять же не каджый кабель подойдет - смотрите внимательно)
    если хорошо запаять то в этом месте уже не треснет.
  7. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Вот хороший фотоотчет по ремонту бампера http://foto.drom.ru/4880/
    Я сделал проше, с внутренней сторону впаивал металличекую сетку мелкую, потом эпоксидкой все залил. Сетка держит очень хорошо...
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.783
    Фотоотчет хороший.
    Есть дополнения.
    Т.к. все-равно шпатлевать и красить, то зафиксировать края можно болтами, саморезами через пластину.
    по месту шва сделать канавку эл. машинкой ( не паяльником), какие сейчас продаются в большом кол-ве для умельцев, любящих мастерить.
    для них есть фрезы, быстро, удобно, ровно.
    для пайки использовать строительный фен с насадкой для пайки пластмасс. их два вида, конусного и плоского шва.
    купить пластик по материалу бампера, имеет две формы, плоский и треугольный на срезе (для него делается канавка по длине шва).
    тем-ра пайки подбирается по материалу бампера.
    Еще можно почитать здесь
    http://www.drivemc.ru/articles/moto/2004_10_plastic/index.htm
    www.weldplastic.ru/opis/teh.doc
