Здрравствуйте одноклубники. Вопрос такого плана может кто сталкивался, потекла коробка 5НР19FLV по переднему сальнику. По форуму читал что возможно проблема не в сальнике а во втулке насоса, так вот стал пробивать по эксису а по запросу получается насосов масленных указано 2. И расброс цены от 11т.р. до 32т.р. Вопрос такой, как мне найти тот который мне нужен, один по буквам подходит но он идет с фрикционнами и цена соответственно выше. Может кто даст ссылочку где можно подешевле купить, да побыстрее? А то коробку уже снял и машинка стоит разобранная или может обойтись банальной заменой сальника?
Ответ: Ремонт АКПП http://zfzapchasti.ru/ http://www.abtomat.ru/ Запчасти брать можно тут. сальником не отделаетесь... не реклама...
Ответ: Ремонт АКПП Извените за вопрос, но всеже какой насос необходимо приобрести с набором фрикционов или нет? Кстати вторая ссылка не активна. а в первой не могу найти необходимую деталь. По эксису пробивается 01V 321 281 E, и 01V 321 241, но какой из них выбрать?
добрый день! подскажите кто знает АКПП 4hp18 1995 г без щупа. где находится сливная пробка в дифференциале и как заливать туда масло?
