Одноклубникам привет! Хочу похволится своими успехами, сегодня закончил ремот коробки АКПП. Была причина, тек сальник гидротрансформатора. Снял коробку сам у себя в гараже, но увидел что был обломан центрующий валик на гидротрансформаторе. Гидрик стал болтатся и разбил втулку насоса АКПП. Итог под замену пошла передняя крышка маслонасоса и новый бублик, т.к. приворить на старом не получалось. При разборке АКПП был сломан подшипник в АКПП, и повреждены резинки соеденяющие гидроблок и остальные внутринности АКПП. Итог сегодня прокатился, машинка работает без замечаний включение передач лучше чем было до ремонта. Так что возможно ремонтировать АКПП и своими руками.
Ответ: Ремонт АКПП своими руками Без знаний конечно тяжело было, спасибо vladd за помощь, очень помог фото и технологией раазборки АКПП.
Ответ: Ремонт АКПП своими руками Когда тянул масленный насос, а перед этим надо было снять внутри коробки резиновые втулки, подшипник сошел со своего посадочного места и пакетами фрикционов придавило его, он и рассыпался.
Ответ: Ремонт АКПП своими руками Вчера поставили на яму свою AUDI A8 1997г. (двигло 4.2 ABZ 299л.с.) - Коробка 5НР24 ----- Хотим снять и сами перебрать коробку. Но не разу этим не занимались. В основном специализировались на отечественном автопроме. Отечественный автопром с закрытыми глазами делаем. Какие были проблемы с коробкой? Все просто. Отказала задняя скорость. Немного почитал и понял, что нужно снимать и перебирать. Коробку еще не сняли!!! Второй день мучаемся. --------- Слили масло. В коробке было 3л. Черное и пахнет горелым. Вся коробка в масле. -------- Я так понимаю нужно менять сальники, и еще что-то??? Кто может подсказать, что именно может сгореть и как правильно это называется, что бы можно было заказывать?
Ответ: Ремонт АКПП своими руками Сгорают как обычно фрикционы... Я бы на Вашем месте если нет опыта не лез в коробку. Малейший косяк и опять ее снимать и разбирать. Меняют как правило в коробке все, что подлежит замене.
Ответ: Ремонт АКПП своими руками В нашем городе этими коробками никто не занимается. Ближайщие специ за 70км от нас. Тем более машину из гаража уже не вытянуть. Вариантов не много. Нужно делать. Сколько этих фрикционных дисков стоит в АКПП?
Ответ: Ремонт АКПП своими руками там они насколько мне известно идут пакетами на каждую передачу. и не факт что одними фрикционами отделаетесь. еще масляный насос, обязательно промывка гидроблока клапанов.
Ответ: Ремонт АКПП своими руками Вот так сейчас выглядит, то что мы сделали. Думаю веселье, только начинается.
Ответ: Ремонт АКПП своими руками Как опредилить, какие фрикционы нужны, на какой передачи? В прайсах есть "Набор фрикционных дисков С", "Набор фрикционных дисков E", "Набор фрикционных дисков D/G", "Набор фрикционных дисков B" Каким образом производиться промывка "гидроблока клапанов"?
Ответ: Ремонт АКПП своими руками Каким образом производиться промывка "гидроблока клапанов"?[/QUOTE] Разбирается по сегментам блок клапонов и промывается после продувается. Делать нужно акуратно чтобы ни чего не потерять.
Ответ: Ремонт АКПП своими руками Разобрать сперва АКПП и провести её дефектовку ("выбраковку деталей"). И проблема вовсе не в "фрикционах", а в том, чтобы правильно установить причину неисправности. Кроме того, есть такая деталь как гидротрансформатор ("гидромуфта", "бублик"), который меняется на новый или восстанавливается.
Ответ: Ремонт АКПП своими руками Целый день раскручивали, но все же смогли. Все оказалось просто. Можно теперь в нашем сервисе и АКПП делать
Ответ: Ремонт АКПП своими руками еще не работает. Ждем нужную запчать. Не знаю как это правильно называется, но в муфте жадней скорости есть резиновая прокладка, которая выдавливается давление и прижимает фрикционы. Так вот эта резинка порвалась и не хватает давления для прижатия фрикционов. ------------- А еще две резинки найти не могу. На рисунке отмечены те места, в углублении которых эти резинки стоят. Эти резинки похожи на кусочки шлангочки. Сверху их прижимают пружины. Не знаю как эти резинки правильно называются, а на рисунках в каталоге найти не могу. Эти резинки упираются в канал муфты, указанной выши
Ответ: Ремонт АКПП своими руками Я бы выложил подробный отчет, о том как разбирали и будем собирать, но не хочу у сервисов забирать хлеб.*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o> Думаю, не во всех книгах есть то, что я могу выложить. Лучше будем сами делать эти АКПП.
Ответ: Ремонт АКПП своими руками Посмотри здесь, в комплекте прокладок их нет? http://www.elcats.ru/audi2008/parts.aspx?mdl=1C800000&subid=9930018F
