Брат отдал машину Audi A6 4B/C5 2.4 v30 98г, пригнанную из Германии родственником в 2001 году с пробегом 8000+, после пригона до 2006 была в его руках и обслуживалась у оф дилеров! В данный момент пробег 191000 и требуется ремонт! Собственно сам катался на Volvo 850! про неё знаю все, об Audi ничего! По ремонту: 1 Замена ГРМ 2 фильтра: масляный, воздушный и салонный 3 стук в правом колесе(сказали шпрус, тока не сказали какой, как я понял их там 2) 4 правый ступичный подшипник(возможность впресовки или меняется вместе со ступицей?) 5 передние стойки 6 сзади меняли тока стойки, что нужно менять еще?? 7 тормозные диски с колодками соответственно 8 лобовое стекло(трещина снизу практически на все стекло) 9 свечи 10 Стоимость рулевой рейки(очень интересует) собственно оч интересует по пунктам какие запчасти (аналоги - фирма и артикул если можно) нужны, стоимость и стоимость ремонта! Информация где можно сделать (цена-качество желательно норм) тоже приветствуется! Где все это можно купить по дешевле. Живу в Москве!За ранее оч благодарен, ибо не знаю ничего о данной марке, кроме того, что оч хорошее авто! ЗЫ: по темам искал, что-то мне не оч удалось, благодарен за любую инфу, даже за ссылки на темы! Жду ваших комментариев, важна вся информация которой вы можете поделиться!
посоветовать могут, но есть такой ресурс, как elcats.ru регистрируешься там и выбираешь в электронном каталоге запчасти. жмешь на них и попадаешь в интернет-магазин с выбором аналогов exist.ru также смотришь здесь
Спасибо за инфу! Единственное что не могу понять что нужно для замены, например, ГРМ, В Volvo у меня было 2 и 3 ролика и натяжитель! в принципе больше всего это интересует! Сколько чего надо! спасибо еще раз выше отписавшимся, хоть отчасти в производителях разобрался! ЗЫ: А где б еще подешевле купить?
отлично, какой фирмы взять Гидронатяжитель и Помпу?? отлично, по ГРМ определились!=)) Следуем далее, чтонадо для передних стоек и какие сайлентболоки, пильники и вообще что кроме стоек сзади надо менять?
а вот о том, что надо ещё менять, тебе расскажут механики после смотра автотолько механиков лучше юзать "своих". ну в смысле проверенных. которым можешь доверять, зная, что не нае..ут))) а то залётные тебе пол машины под замену наклацают, лишь бы капусты на работе срубить. а ты ещё и на зап.частях разоришься;-) запомни, земляк - Audi - дорогое удовольствие:very_cool: запчасти бери на exist.ru. ток я бы посоветовал самому сильно не умничать, а заехать в ближайшее отделение, взять за химо какого-нить манагера, документы от авто ему в руки и пусть при тебе всё ищет, показывает и т.д... а то можно самому заказать через инет, а потом привезут не то, что надо. случаев полно.
Про механиков это дело то житейское, пока есть 3 места! В профессионализме не сомневаюсь, да и наипать там меня не выгодно, тупо определюсь где дешевле... но вот с осмотром пока все тяжко... тачка стоит на лысом лете и недалеко от МКАДа... слава богу на охраняемой территории! Спасибо всем, поеду чеплять за аики манагеров...посмотреть скок на запчасти и определиться со сроками... потом механику покажу! а там закуплюсь и сделаю!
1.а) Замена ГРМ - 078 198 479 - сразу комплект из всех роликов и ремня (1 987 948 656 - бошовый аналог). 1.б) Меняешь ГРМ меня помпу и термостат 078 121 006 + 078 121 113 G (аналоги Hepu P 544 + Behr 2.145.92.312) 2. фильтра: масляный, воздушный и салонный - масло 078 115 561 J, салон 4B0 819 439 A (Knecht LAK 46), воздух 059 133 843 A (Knecht 08796534)
3. стук в правом колесе(сказали шпрус, тока не сказали какой, как я понял их там 2) - ну да внешний и внутренний .... смотреть нужно 4. правый ступичный подшипник(возможность впресовки или меняется вместе со ступицей?) - перепрессовать можно комплект 4B0 498 625 A (82мм) (SKF VKBA 1356)
5. передние стойки - точно стойки? 6. сзади меняли тока стойки, что нужно менять еще?? - если ничего не беспокоит зачем чтото менять?
7. тормозные диски с колодками соответственно - если суппорт простой и тормозной диск 288мм то 8E0 615 301 Q (lucas DF 2652 / Otto 100.1216.00 / Brembo 09.5745.21 (с окрашенным торцом)) + колодки без датчика износа 4B0 698 151 B (Lucas GDB 1307 / Textar 2193801) с датчиком 4B0 698 151 AF() - если 312мм то 8E0 615 301 R (lucas DF4262S / Otto 100.1242.00 / Ate 24.0325-0137.1) + колодки с датчиком износа 4B0 698 151 N (Luxas GDB 1307 / Textar 23018 2040 5 T 4322) 8. лобовое стекло(трещина снизу практически на все стекло) - приезжаешь в любое место и берешь заводской китай за 3000-4000 на 3-4 года и не паришься
9. свечи - 059 963 319 H = BERU GN008 10. Стоимость рулевой рейки(очень интересует) - новая - много! + великий гемор менять
Сумрак,посмотри личку. Сёма,рейка на этой машине меняется очень легко,а геморой менять это на 45-м кузове.
