ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ 80КА 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А ВПРЫСК KE-MOTRONIC . ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ НА ХОЛОДНУЮ, РАЗА С 5-6 И НЕ ДЕРЖИТ ОБОРОТЫ - ГЛОХНЕТ ПРИХОДИТСЯ НАЖАТОЙ ПЕДАЛЬЮ ПРОГРЕВАТЬ. КАК ПРОГРЕЕТСЯ ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ НА Х.Х. ОТ 800-1100 БЫВАЕТ ДО 2000 ДОХОДИТ . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Я простой пользователь. Лучше дождись советов бывалых. Но вроде, похоже на ДТОЖ (датчик температуры охл. жидкости). Хотя мозги в машине хитрые....
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Еще смотри клапан ХХ, боченок над распределителем и ищи подсосы воздуха по всем воздуховодым
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC У меня такой-же двигатель, с похожей проблемой был при покупке. Вылечили за 40 мин. Сделали диагностику мозгов, промыли инжектор, промыли регулятор ХХ, заменили свечи. Все удовольствия стоили 1600р. Проехал после 15000 пока нормально. Делал грамотный дядька в гаражной мастерской. В сервисах в один голос призывали менять регулятор ХХ, а стоит он от 4700 до 9400р.
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC а где там мозги находятся ? всмысле место расположение . и че в инжекторе промывали?
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Насчет того, где мозги я не заморачивался, т.к. сам туда не полезу. А выглядела сама процедура так. Сначала проверяли все датчики, выставили зажигание по стробоскопу (было сбито), потом промыли сольвентом(ультразвук отсоветовали). Промывка выглядит так: в топливную магистраль подсоединяют какой-то прибор с баком, в который заливают сольвент. Заводят двигатель и минут 15 гоняют. Потом проверяют СО, меняют свечи и уезжаешь счастливым.
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Первым делом проверь работу пусковой форсунки, запараллель к ней маломощную лампочку или светодиод, при работе стартёра на хол. моторе должны гореть 4-8 секунд. А мозги находятся слева спереди, за бардачком.
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC а у меня за бардачком только печка . и никаких контроллеров я не видел ни каких разъемов тоже. поподробнее расскажи где?
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Мозги находятся, в районе ног пассажира. Нужно просто снять или аккуратно отодвинуть обивку пола и как раз ты их увидишь
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Пхоже на потенциометр расходомера !!!!! Посмотри темы по ААR там этот потенциометр прославили на славу.
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC А ты сразу ещё одну подобную тему по своему движку постил - я там отвечал тебе. Если не ошибаюсь там проблема тоже была связана с неравномерной работой двигателя.
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC 2 Александр 1. у меня на AAD(мотроник) мозги находятся справа ноги пассажира, под обивкой Ещё есть(я думаю, что там только сигналка, хотя хрен его знает) под рулём(бардачком-полкой) куча микрух 2. У меня раньше всегда с первого раза заводилась - щас стабильно со второго. Либо регулятор ХХ, либо пусковая. Но слышал, что пусковая только при -20 начинает работать(м.б. враки)
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC насколько я знаю регулятор не причем. пусковая тоже врядли,а вот температурное реле которое оказывает воздействие на пусковую форсунку. вот его в первую очередь посмотри.
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Не надо сбивать новичка, нет на этом моторе такого реле, работой пусковой форсунки управляют мозги. А включается пусковая форсунка при температуре мотора ниже +50 град. С.
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC Мозги на этом двигателе большой роли не играют - впрыск-то механический...ИМХО трабла в чем-то другом ...скорее соглачен с LION KING: потенциометр расходомера воздуха
Ответ: РЕМОНТ 80-КИ 89Г ДВИГАТЕЛЬ 3А KE-MOTRONIC была такая же штука на таком же двмжке поменяли все что могли и датчики и форсунки и даже расходомер таже байда вылечилось немного обогатили смесь маленьким шестигранником рядом с резинкой черепахи есть дырочка шестигранник 3мм на 0,5 оборота по часовой потом поездишь свечи посмотришь и решишь добавить или убавить Сейчас наша машинка летат дай бог правда ребята писали что мона это исправить и прошивкой в мозгах но не нашли и в мозги лезть последнее
