Ремонт 1.8т
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Supseh, 17 май 2010.
  1. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Пиндос 1.8тQ АМБа 2002г.ПРОДАНО
    Вообщем решился я на ремонт своего движка своими руками.Причина жор масла,дым,течь прокладок.Посему уйма вопросов.Хочу вынуть двигатель и перебрать.Как он вынимается,коробка мех.,на месте останеться?Какие геморои меня ждут?Поэтапно процесс кто-нибудь может описать?
  2. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Может начать с диагностики, турбины ,вкг ?
  3. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    ВКГ первым делом смотреть! А масло давит из под прокладок т.к. ВКГ забита. У меня так было когда купил. Масло тоже поджирало. Сейчас расход масла 200 грамм на 8т.км. При чистке ВКГ поменяли грибок и эжекионный насос.
  4. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    К сожалению всё это результата особого не дало.(((До этого менял турбину,МСК,чистил Вкг с заменой грибка,блидера и всякой хрени.
  5. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Знающие люди подскажите,надо вынуть движок. Грубо поузловую разборку.В эльзе на немецком нехрена не понятно.
  6. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    Лучше вскрой его сначала. возможно износ не большой и отделаешся заменой колец, без трехо****и со снятием блока.
    Опять же блок без верха вынуть гораздо проще чем все всборе. Мы даже когда перебираем со снятием, сначала половиним, а потом вынимаем - так удобней и быстрей.
  7. afonya58
    afonya58 Участник форума
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    а запчасти в сколько выходят в деньгах?
  8. Anastas
    Anastas Живу я здесь
    19 янв 2010
    2.533
    A4 1.8Tква02 угнан
    постучись к Мичфуду...
  9. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Спасибо за совет.Чтоб блок вынуть морду надо снимать?Коробки остануться висеть?
  10. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    если морду разобрать , будет очень удобно...коробку можно оставить на месте...но я говорю из опыта перекидывания ADR
  11. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Михаил как раз мне эльзу с еткой ставил,за что ему отдельный респект!
  12. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    С мордой ремни потом ставить -:smile42: Надо снять, это не сложно
  13. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Руки ужо чешутся,завтра начну процесс.
  14. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Процесс ремонта идёт полным ходом! Двиг. вынимать не стал,поснимал всю приблуду шланги,коллектора,куллер,снял ГБЦ. И вот на головке на 2 цилиндре обнаружил,что туда попала какая то приблуда(по всей видимости от свечи) и не кисло настучала по голове и поршню(((.Каким-то чудом не повредив цилиндр.Замерил цилиндры 81,02-81,04мм
    ГБЦ перебрал:мск,2 клапана выпускных,башмак на рег.фаз,сальники под замену!Клапана притёр всё собрал.
    Решил снять поддон,и вот здесь откручивая последний болт подрамника он у меня не хило стрельнул вниз.
    Теперь вопросы надо колёса вывешивать когда откручиваешь подрамник?Болты шатунные менять или старые можно оставить?Хочу поменять передний сальник КВ болт с шайбой новые ставить?При таком износе стандартные кольца и вкладыши пойдут?
  15. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Ещё вопрос ,что за стандартные кольца без хрома?Вернее не хромированное верхнее кольцо.
