ремни
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bara, 21 июн 2005.
  1. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    Добрый день!
    подскажите, при холодном пуске авто (особенно во время дождя или после дождя - ну в общем, когда влажность повышенная) под капотом слышен свист....похоже на то, что свистит какой-то ремень (может ГРМ или другой какой, если там ваще другой имеется????)....по мере прогрева свист пропадает...
    чо это может быть и чем енто самое грозит? или это просто влага?
    Спасибо.
    Алексей.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Обычно это говорит о ослабленном ремне - попавшая влага уменьшает сцепление ремня со шкивом и он проскальзывает. Но бывает еще и сам ремень уже изношен и плохо работает, на пределе сцепления. Но свистит не ремень ГРМ!!! А ремень генератора, ГУРа (если есть), кондея (если есть и включен). ГРМ - ремень зубчатый и он не свистит - свистеть у него может либо ролик, либо если ремень ГРМ перетянут - он воет, но не свистит
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Свит также может быть из-за изношенного шкива генератора, гидроусилителя. "Лечится" заменой оных:) . Еще вариант: ставится ремень большей ширины.
    Внимание! Все вышесказанное не относится к поликлиновым приводным ремням!!!
