Ответ: ремни безопасности То же такая проблема! Точнее затягиваются но очень не быстро! Пару раз уже дверью прещемил! Может там смазать что нить можно?
Ответ: ремни безопасности У меня только водительский ремень иногда не залезает, вообщем через раз как-то, приходится иногда пихать его!
Ответ: ремни безопасности У меня та же хрень! Приходится рукой его подтягивать. По своему опыту с ТАЗами предполагаю, что там пружина ослабла. Но как утроен ремень у ауди пока не знаю. Кто может подсказать?
Ответ: ремни безопасности У меня при ремонте коробки передач сервисмэны зацепили трос пассивной безопасности, который концами крепится в катушках куда затягиваются ремни безопасности. В итоге ремни заблокировались в катушках. Т.к. я очень редко пользуюсь ремнями обнаружил это намного позже, к этим ремонтникам ехать и ругаться было поздно (вот и еще одна причина, чтобы всегда пристегиваться). Решил сам разобрать катушки. В итоге вывод слежующий - легче купить новую или хотябы целую б/у. Самая проблема в пружине которая затягивает ремень. Во-первых: когда снимаешь крышку под которой находится пружина, то последняя выстреливает своими кругами во все направления и удержать ее практически не реально. Во-вторых: уложить ее обратно очень тяжело, т.к. у нее очень страная форма, одна половина пружины закручена в одну сторону, а вторая половина в другую. И если уложить удасться, то сила натяжки самой пружины будет намного ниже и ремень не будет так резво залетать в катушку. В-третьих: оказывается после срабатывания системы пасивной безопасности (тот самый трос который закреплен на коробке передач) в катушках ремней срезаются пластиковые ограничители и восстановить их нельзя. Катушки блокируются. Приговор один - менять все ремни и катушки.
Ответ: ремни безопасности Спасбо друг за подробное описание, и вывод ! А во сколько тебе замена встала?
Ответ: ремни безопасности Да мне тоже интересно сколько по деньгам это будеь! Потому как на недельке на СТО загоняю - интересно на сколько попаду
Ответ: ремни безопасности ремень безопасности передн.пассажира-7080р. Стоимость работ: ремень безопасности передн.пассажира-1515р Эти цены выставили в сервисе. Я плюнул на это, купил б/у за 500р и сам поставил. Правда искал долго. Нашел только в Калининграде, куда ездил летом в отпуск.
Ответ: ремни безопасности 8500!!! Я лучше рукой подправлю если честно! Пока не докатился до состояния "некудаденгидеть"! !
Ответ: ремни безопасности Ребят кстати если ремни грязные, то они тоже будут плохо наматываться. Вывод один - надо мыть ремни. Кстати это и в мануале написано.
Ответ: ремни безопасности Небольшой совет. Если надумаете сами разбирать катушки с ремнями и у вас стоит система пассивной безопасности (тот самый трос который закреплен на коробке передач), то прежде всего не снимая катушку необходимо отсоединить этот тросик. А то, если вы сначала начнете снимать катушку, то потянув ее на верх, вы как раз сорвете те самые пласмасовые ограничители блокиратора этой системы безопасности. Для снятия тросика необходимо открутить болты которые держат крышку с той стороны где закреплен тросик. Болты там хитрые, под внутренюю треугольную головку. Сняв крышку нужно запомнить как все там установлено. Иначе собрать не помня как все там было - мало вероятно. Сам тросик закручен примерно на 1.5 оборота на "колесике" которое закреплено на оси катушки. Так что гемор еще тот.
Ответ: ремни безопасности Приветик всем! Вот и у меня появилась подобная проблемка. Заели маханизмы ремней безопасности у водительской и у пассажира. Правда у пассажира заело еще до меня, но длины ремня бало вполне достаточно, т.е. ремень прилегал к пассажиру и я не заморачивался. У водителя- работал хорошо, правда не столь быстро заезжал на свое прежнее место, чем, например, ремни задних седений. Несколько раз бывало, что его заклинет.Подождешь, немножко дергеншь и он разблокируется и вытаскивается . Но в один прекрасный момент он заблокировался, и как назло на том расстоянии,на кот. он заблокировался не хватает для пристегивания.Блин, как-то не по себе ездить на машине и не пристегнутым. В общем решаюсь разобрать боковые стойки и взглянуть, на него... С некоторым усилием мне удалось снять нижнюю пластиковую полоску, которая идет вдоль передней и задней дверей. А дальше...Я не знаю.Где находятся защелки пластиковой стойки... И еще пробовал открутить сверху крепление ремня(Где находится регулятор высоты) Не знаете там обычная резьба?Против часовой? Что-то такое усилие нужно прилагать... И еще.. Как было написано в одной из тем, что внизу, где проходит пластиковая полоска- внизу есть шурупы... В общем я не знаю как не повредив боковую стойку снять весь пластик и добраться до механизмов ремней безопасности, посмотреть, что там за чудо произошло... вроде бы фигня...Просто не хочу что-н. обломить, а потом будет болтаться, дребезжать и т.д. Заранее спасибО! Получилось снять пластиковую полоску! Осталась сама боковинка-эта стойка, за которой находится сам механизм ремней ... Как ее снять, чтобы не повредить ?
Ответ: ремни безопасности Я на VW регулярно разбирал - но не сам механизм (его даже не пробуйте - разлетится сразу к чертямсобачим ), а вынимал саму ленту ремня из натяжителя и докручивал его, подтягивая пружину. Постараюсь сделать фотки, но сразу предупреждаю - дело довольно муторное, неудобное, и требующее неслабых нервов
Ответ: ремни безопасности столкнулся с той же проблемой. ремень водителя не закручивается до конца, когда идет обратно. снял обшивку, разобрал механизм. если аккуратно разбирирать, то не трудно удержать эту пружину. я отпустил ее. хотел заново намотать, чтобы потуже было. геморно, но если приловчится за 5-10 минут легко вставляется обратно. собрал, затянул настолько максимально, что длины ремня не хватило, чтобы пристегнуться и все равно ремень сам до конца не ушел, приходится помогать ему. 1. где и что можно еще сделать, чтобы вернуть механизму рабочее состояние 2. как снять трос с катушки ремня, который идет к коробке?
