Доброго всем времени суток. На днях обнаружил, что подтекает насос ГУРа. Смысла менять на новый нет, т.к. этот работает хорошо и без шума. Т.к. предстоит замена жидкости, то хотел заодно перебрать насос. Подскажите, где в Питере купить ремкомплект ГУРа ориг. номер 048 145 155?
Ответ: Ремкоплект насоса ГУР Вот почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=96580&highlight=%ED%E0%F1%EE%F1.
Ответ: Ремкоплект насоса ГУР Спасибо. Сам нашел вот этоhttp://nwac.ru/forum/index.php?showtopic=14543 Вопрос, сальник ты подбирал по размерам или номер, который ты указал, был на старом? Какой у тебя насос VICKERS или ZF?
Ответ: Ремкоплект насоса ГУР всем привет!!!!!у меня тож проблема с гуром на а4 97 г.ADP/он гудит примерно на 1.5 тыс об.осмотрел всю систему -герметична.даже капелек нет и отпотевании.иногда загоняю в гараж прокачиваю гур вроде начинает меньше гудеть.но через пару дней опять гудит.чё может быть ???я уже замучился с ним.заранее спасибо
Ответ: Ремкоплект насоса ГУР Купил сегодня ремкомплект для насоса, продавец клялся, что для VICKERS. То Vsevolod. Если у тебя VICKERS, оцени пожалуйста, такие там резинки. http://audi-club.ru/forum/album.php?albumid=964
Ответ: Ремкоплект насоса ГУР Все правильно - у меня Викерс. Тек сальник и менял я только его. Подбирал по маркировке на старом, предварительно разобрав насос. Резинки не менял, поэтому они у меня не отложились в памяти. Похожи вроде фигурные резинки и большие. Сальник смотри по размерам.
Ответ: Ремкоплект насоса ГУР Перебрал я насос. Ремкомплект подошел. Не нашел применения одной резинке и четырем мет. шайбам. Дольше сливал жижу и прокачивал систему и снимал насос, чем перебирал его. Делал на даче и один, так что фоток нема.
