A4 B5 Ремкомплект заднего суппорта
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nick75, 5 май 2014.
  1. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Добрый день владельцы А4. Нужна ваша помощь. У брата А4 98 г.в., бензин, передний привод, движок AHL. Нужен номер ремкомплекта заднего суппорта. Что бы с сальником был. Потек сальник со стороны тросика ручника. Б/у суппорт брать - лотерея. А в нете видел видео где эта беда лечится заменой сальника из ремкомплекта. Спасибо...
  2. o.k.
    o.k. Новичок
    12 авг 2012
    41
    a4/b5 1.8 95г
    там ось сильно ржавеет,сальник может не помочь.я бы взял новый цилиндр
  3. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Присоединяюсь к вопросу, у товарища протекает тормозуха через ось ручника, собрался брать суппорт б/у. У себя менял ремкомплект заднего суппорта, брал TRW, было две резинки, пыльник и сальник поршня, сальника на ось ручника не было.
  4. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Пришел товарищу ремкомплект Seinsa D4458, сальник оси ручника в комплекте есть. Перебрал, течь тормозухи была из-за высыхания сальника и образование ржавчины на оси ручника.
  5. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Спасибо. А номерок у него есть?
  6. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    :) Перечитайте сообщение выше.
  7. dkvkos
    dkvkos Участник форума
    26 авг 2007
    128
    А4/B5
    Насчет течи - есть комплект БОШ там идет втулка медная, что на оси штока ручника - это если нет кратеров на штоке.
    Если кратеры - есть новый шток (или обварить и обточить на станке) + новая втулка + новое уплотнительное кольцо. Но в некоторых наборах оно тоньше и будет течь. А течет не из-за недопосадки под стопорное кольцо в нужное отверстие на дне?
