Ремкомплект ГТЦ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Авант, 26 июл 2010.
  1. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    На 100/С4 с АБСом реально найти ремкомплект главного тормозного ?
  2. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    1 человеку нравится это.
  3. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    А что за причина поиска ? Течет, прихватывает ? Просто я на 2-х Аудях пытался возиться с энтими ремкомплектами, ток без толку, ибо если цилиндру боле 5-7 лет, то там уже и "бочка" и "элипс", и никакой р/к не поможет !
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Очень полезная ссылка,спасибо ! :thumbup:
    Не течёт ,не прихватывает. Если долго держать педаль нажатой чувствуется как она постепенно утапливается. Пока вроде как не мешает и торможение нормальное,но думаю перебрать не помешает,если не поможет заменю цилиндр в сборе.
    Кстати как правильно менять ГТЦ,снять поставить с этим всё понятно,а вот прокачивать систему надо после процедуры ? Помню на нашемарках обходилось простой заменой и заполнением самого цилиндра жидкостью.
  5. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Не забудь про смазку совместимую с DOT4. :)
  6. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Кстати как правильно менять ГТЦ,снять поставить с этим всё понятно,а вот прокачивать систему надо после процедуры ? Помню на нашемарках обходилось простой заменой и заполнением самого цилиндра жидкостью.[/QUOTE]
    Процедура замены ГТЦ ничем не отличается от нашемарок. А вот медленное утопание педали как раз я прошел на одной Ауди, где и морочился с р/к. Увы, проблема решилась только заменой ГТЦ. Мож тебе больше повезет !
  7. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Не поможет скорее всего, там обычно из-за капельки воды появляются раковины на зеркале цилиндра.
    Да и разбирать-собирать его довольно геморно, проще весь поменять.
  8. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    проваливается потихоньку педаль у меня на всех ауди,даже на сотке менял на новый лукас,всеравно проваливалась:umnik: но не быстро,может это из за вакумника?жидкость то годами никуда не девается
  9. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Будь добр пример...
    Кроме того ,что проваливается ,беспокоит большой ход педали тормоза.
  10. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    жижку лей оригинал она не больших денег стоит,безопасность превыше всего,а ход педали да..наверно что то с цилиндром
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    с жижей всё понятно,только речь не о ней,смазка применяется специальная,крутиться в голове,не могу вспомнить,пойду погуглю...
  12. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    ну дали ссылку на р\к попробуй перебери :)
  13. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    АТЕ Bremszylinder-paste АТЕ 03.9902-0501.2
    BMW: 83 19 9 407 854
    AG VW: G 052 150 A2
  14. NikM
    NikM Новичок
    10 июл 2012
    1
    А6/С4 2,5ТДИ 97г
    на Lucas можно заказать ремкомплект за копейки, замена не составляет больших усилий. Второй поршень держит шпилька и чтобы ее вытянуть нужно с другой стороны просверлить отверстие и через него выбить шпильку. Сделать замену ремкомплекта можно и с целью убедиться действительно ли дело в ГТЦ.
