Ремень ГУРа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RusmuS78, 25 дек 2007.
  1. RusmuS78
    RusmuS78 Участник форума
    17 янв 2007
    150
    Ауди 90 В3, 2.2Е (KV, K-jet) 1989г. доводим до ума
    Всем привет!
    Есть вопрос: хочу поменять ремень ГУРа (потрескался, да и посвистывает прилично), так вот ремень у меня зубчатый, а в продаже есть только обычные, без зубьев. Можно такой поставить вместо старого зубчатого?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.435
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Ремень ГУРа
    Запросто.
  3. Dream333
    Dream333 Участник форума
    18 июл 2007
    149
    Audi 100/45 2.5АВР
    Ответ: Ремень ГУРа
    если шестерни под зубья , то только зубчатый.
    р.s. найди nickolay1976, он если мне память не изменяет че то мудрил с простым ремнем от таз 08 (не от гура естественно)
  4. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    Ответ: Ремень ГУРа
    Не, зубьев на шкиве нет.
  5. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: Ремень ГУРа
    Мудрил не я а gee и ставил и он и я ремень от классики но генератора подходит один в один и покупали с зубчиками
  6. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    Ответ: Ремень ГУРа
    Что за ремень от классики?
  7. Dream333
    18 июл 2007
    149
    Audi 100/45 2.5АВР
    Ответ: Ремень ГУРа
    приветствую тебя дружище.
    вот и все прояснилось.
    если не хочеш от таза поставь Lemforder ремень гидроусилителя 90 рублей Экзист. с зубчиками и забудешь о нем.
  8. Dream333
    18 июл 2007
    149
    Audi 100/45 2.5АВР
    Ответ: Ремень ГУРа
    от генератора....
  9. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    #9 RusmuS78, 25 дек 2007
    Ответ: Ремень ГУРа
    Чёт не подходит по-моему, ВАЗовский ремень генератора - 10х940 мм, а у меня ремешок - 12,5х992 мм. Так шта, размеры совсем не те.
  10. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Ответ: Ремень ГУРа
    Генераторный от обычной Вазовской классики подходит один в один.Правда у меня 4 цилиндровый ДВС
  11. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    Ответ: Ремень ГУРа
    На 4-цилиндра "РР" ремень идет 9,5х850, ну по ширине подходит.
  12. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Ответ: Ремень ГУРа
    и на AAD 2 литровый ставили
  13. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Ответ: Ремень ГУРа
    Путайтесь, Господа!
    Я менял НЕ ГУР-овский, а Генератор-Помпа!!!
    На 4Ц подходит один-в-один от классики - он зубчатый.
    На ГУР не менял!
    это понятно. У меня стоит зубчатый ремень и менять я его буду на зубчатый.
    Тем более цена вопроса менее 100 рублей!
    Не уж-то так плохо с выбором в Казани на 2,2?
  14. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ответ: Ремень ГУРа
    Купи обычный для бочки и не колхозь - он же недорого стоит (проверь по каталогу).
  15. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    Ответ: Ремень ГУРа
    Короче, купил в магазине ремень ГУРа (не оригинал-180 руб.) 13х1000мм, начал менять, а он падла длинный :hot: , хорошо хоть старый не испаганил, назад поставил. Вот теперь вопрос: по ЕТКе на 2,2 идет 12,5х992, я взял 13х1000, не ужто каких-то лишних 8 мм длины уже не позволяют натянуть ремень на ГУРе:shock: ?
  16. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ответ: Ремень ГУРа
    А маркировка на ремне точно подходит (мож не тот дали)?
  17. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    Ответ: Ремень ГУРа
    На ремне было написано 13x990. Вчера решил веревкой обмерить, прям на ГУРе, старый ремень по внешнему радиусу, так похоже он в длину должен быть в раойне 970-980 мм. Парадокс!:shock:
  18. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Ответ: Ремень ГУРа
    Так ты купил 13х1000 или 13х990???
  19. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    Ответ: Ремень ГУРа
    На бирке прикрепленной к ремню было написано 13х1000, а на самом ремне написано 13х990. Может ремень левый, жалко не замерил его размеры, сдал в магазин уже.
  20. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    #20 RusmuS78, 4 май 2008
    Ответ: Ремень ГУРа
    Короче купил на этот раз зубчатый, Gates 13x1000 mm (210 рэ.), подошел как родной :), так что не покупайте китайские. За одно поменял жидкость ГУРа (Febi 6162) - полет нормальный.
