Ремень ГРМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Al_deal, 19 мар 2004.
  1. Al_deal
    Al_deal Bad e-mail
    19 мар 2004
    86
    Беларусь
    AUDI Q7 4M 2018
    Всем привет!!!
    Подскажите, пжста, может что чего знает или сталкивался.
    Авто - Ауди 80-В4, 1993, мотор ABK 2.0 Digifant, АКПП. Подъедает ремень ГРМ (сползает в сторону с шестерни распредвала примерно на 0,5-1 мм и постепенно стирается его кромка). Поменял уже 3 ГРМ. В последний раз менили шпильку (новая,оригинальная) под ролик + все 3 шестерни новые (распредвала, промежуточного вала и коленвала). Стало лучше, но проблема до конца не решена.
    Надеюсь на помощь и Ваш совет!!!
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Может с коленом проблемы? А ролик сам менял?
  3. Al_deal
    Al_deal Bad e-mail
    19 мар 2004
    86
    Беларусь
    AUDI Q7 4M 2018
    Какие проблемы с коленом?
    Ролик меняли на сто.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я в машинах ничего не понимаю, :confused: но ...
    когда выбирал машину, попалась одна, темно-зеленая В4 1,6 л, так у нее видно было, что один из ремней стоИт немного под углом, т.е. как будто один из шкивов сместился по оси вала вперед. Было видно, что ремень новый, т.е. хозяин их, видимо, менял раз в неделю. В таких условиях конечно край ремня будет подъедаться.
    Проверь-ка параллельность ручьев всех роликов и шкивов.
    У другого товаришша на Гольфе тоже елся один из ремней, присмотрелись-оказывается, когда ставили металл. ролик, немного били по нему кувалдочкой, в результате крайние дорожки под ручей сплющились, и ремень повизгивал и понемногу стирался.
  5. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Нижняя щестеня криво садиться на коленвал.
    Снял бы - посмотрел.
