Ремень ГРМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Лёня, 3 дек 2004.
  1. Лёня
    Лёня Участник форума
    28 фев 2004
    157
    Corolla (99), Civic (06)
    Как часто надо менять ремень ГРМ? Мотор AAR
    в книжке написано 150 тыщ
    слесаря уверяют - 60 (хм... я бы на их месте настаивал и на 10 тыщщщах)
    Буду помпу менять - менять ли ремень на котором проехал 30 тыщ??
    Что при обрыве происходит?
  2. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    60000
    60000 тык,а у меня товарищ на такой же машинке через 40000 меняет.
    Короче на 60000 самое оно:больше ездить не советую-дороже выйдет.
  3. Nick1974
    Nick1974 Завсегдатай
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    60-70 тысяч. При обрыве ремня поршни могут ударить по клапанам, а дальше как повезет...
    При замене помпы советую профилактически поменять всё, если финансы позволяют: ремень, натяжитель, ролик, т.к. самая большая большая часть работы это разборка, которую при замене помпы так и так надо делать.
  4. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Клапана не загнёт,а вот настроение будет испорчено т.к. не доедешь до намеченной цели,да ещё мороз будет под -25
  5. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Подскажите на движке 7А гнет клапана или нет и что страшного ждать от обрыва ремня на этом движке, а то у знакомого оборвало и теперь не знает что ждать?
    И еще на РМ движке интересет гнет или нет. Кстати по каким признакам можно определить пора менять ремень? А то у меня как пришла весной с Германии так и не менял еще, с виду все ОК, как свежий ремень??? Заранее благодарен за ответы.
  6. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Визуально возможно-если на гладкой стороне отпечатываются зубья,лохматится с боков,залит маслом.
  7. FAM
    FAM Guest
    Думаю все-таки с ремнем ГРМ шутки плохи. Поэтому, тк для каждой модификации Ауди разные пробеги до его смены, то лучше приобрести соответствующую литературу либо узнать километраж в толковом сервисе. После покупки Ауди (из Германии) ремень заменил сразу в ближайшее время, не полагаясь на фашистский TUV и т.п.
  8. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    У меня в книге и по NF и по AAR написано что клапана будут погнуты однозначно и менять рекомендуют каждые 90.000 пробега. ИМХО более часто не имеет смысла, только если на пробеге более 60.000 полез менять помпу, то грех не поменять ремень. Надеюсь помпа не расходный материал, кторый необходимо менять каждые 10.000 пробега.
  9. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Вопрос №2 Как определить пора ли менять помпу???
  10. Лёня
    28 фев 2004
    157
    Течёт или (и) тосол не гоняет :)
  11. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    + бешенно пищит
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    + бешенно пищит
  13. urich
    urich Участник форума
    7 дек 2004
    130
    audi 100 была
