ремень ГРМ А6 4ВС5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем letuthi, 27 янв 2013.
  1. letuthi
    letuthi Новичок
    12 дек 2012
    13
    А6/С5 2,5TDI 01г.
    ГРМ А6 4ВС5 какой ремень и размеры.А то не пойму 207 ,30 или207,32
  2. malenkij
    malenkij Новичок
    25 апр 2013
    2
    А6 С5 2,4 ALF
    Привет всем, кто может подсказать из-за чего проскочил ГРМ на а6 с5 2,4 ALF
  3. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    либо ремень старый, либо ролик натяжной, либо шестерни.....вариантов не много..
  4. Bagdat
    Bagdat Новичок
    9 апр 2013
    10
    A6/C6 2.4 BDW 2005
    А какие последствия были, после того как проскочил ремень ГРМ можно узнать
  5. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    Вопрос:замена ГРМ по полной программе.Замена одного редукционного клапана под "черепахой".После замены не завелась,компрессия в горшках 6. Раза 4 крутили руками ,метки совпадают все.В чем может быть причина?
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня заглушка с помпы выскочила и попала под коленвал, ремень на три зуба проскочил!
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Смотря на сколько проскочил, может и клапана погнуть, а так надо ставить новый и крутить от руки, а потом компрессию замерить, у меня по крайней мере после проскакивания только башмак на гидронатяжителе поломало (давно поменять пора было) А так обошлось, может повезло, т.к. в этом двигателе клапана встречаются с поршнями, потому что если коленвал крутить без ремня, то в итоге он стопориться, уперевшись поршнем в клапана!
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня 14-15 компрессия во всех, наверное ремень не правильно стоит. Не в тот момент клапана открываются! На холодную меньше 10 компрессия не была даже!
  9. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    А если редукционный клапан не работает,нет давления,соответственно нет давления в гидрокомпенсаторах,могут клапана быть открытыми и не быть компрессии? это как вариант. чето я сообразить не могу
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Клапана прижимаются пружинами, компрессия должна быть по любому, а гидрокомпенсаторы работают при открытии клапана, гидрокомпенсатор замещает зазор который используется в вазовских двигателях, по этому в ауди и отсутствует потребность настраивать зазор между клапанами, гидрокомпенсатор это делает автоматически за счёт давления масла!
  11. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А метки как выставляли?
  12. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    Да это не я сам,отдал поставить грамотному челу. Это он мне по телефону все рассказал.Единственное,он не фиксировал болтом колен.вал.Говорит всегда так менял,не первая машина. Метки все совпадают. Сейчас в штопор ушел наверно на неделю,я злой как черт.Порвал бы. И машину смысла нет забирать,другой никто не берется,боятся косяков его.:hot::hot::hot:
  13. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Пусть теперь меняет со стопором КВ. Скорее всего, при натягивании ремня КВ чуть провернулся.
    Чую теперь без снятия крышек клапанов не обойтись.
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    А по какому цилиндру он выставлял, на этом двигателе надо по 3-му, (везде отмечен 1-й - это не правильно) Я недавно себе менял без всяких фиксаторов, потом по вагкому выводил 90-93 группам и все получилось, практически в нуль вывел! (если что я не моторист и выставлял всё при помощи комментариев в разных постах форума, всё получилось, живу в квартире, гаража нет, всё делал возле дома во дворе, правда заняло несколько дней, т.к. менял ещё и фазики и пришлось как стемнеет каждый раз собирать передок - приду с работы к 6-ти,разберу перед, переберу одну сторону, собираю перед домой и так несколько дней)
  15. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    Да он сказал что по 3му цилиндру ставил.Ладно,придет в себя,посмотрим
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    По этому ни кому не доверяю свою машину (особенно электрикам! :) )
  17. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    Да в том то и дело что он технарь от Бога. Срывается просто периодически
  18. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    чет я не соображу какие метку у вас совпадают, вроде там планкой ставится, и метка только на к/в есть???
    Масло плесните в горшки и еще померейте компрессию
  19. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Распечатайте из ELSA алгоритмику по замене ремня ГРМ, попросите исполнителя продемонстрировать как он все делал, все станет понятно.
  20. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Везде метки есть! И на распредвалах тоже есть, если клапанную крышку поднять! Можно и без фиксатора (планки) обойтись.
