Доброго времени суток , вообщем такая штука , загорелся на панели значок акума , я так понимаю это значит что плохо идет заряд , стрелка заряда постоянно стоит по середине на 12 , если без фар , не могу понять в чем дело , вот думаю может ремень генератора типа плохо натянут или ещё чево , подскажите можно ли это сделать самому не разбирая морду ? или может я вообще неправильно думаю и дело не в нем ? (АУДИ А6 С5 2.5 ТДИ 2000г.)
На бензинке V6 ремень самонатягивающийся, т.е. шкив с пружиной, думаю на дизельной также. Либо ремень порвался, или клеммы на аккумуляторе сильно окислились или не затянуты, либо генератор хочет на "больничный"
Нашелась причина , полетел якорь , мастер сказал , что мол рано или поздно так должно было случиться потому что это заводской брак . так что такие симптомы как у меня приводят к вот такой поломке , все про все вышло 150 уе
