ремень безопасности не затягивает!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Артём070, 18 фев 2016.
  1. Артём070
    Артём070 Новичок
    25 янв 2016
    12
    Помогите у кого была такая проблема, передний пассажирский ремень не затягивается обратно , как правильно разобрать обшивку, может есть у кого фото?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.567
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На чем ездим? Кашпировские и Чумаки в отпуске. :cool:
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :D
    а ты не знал, что к форуму подключился ТНТ-online? :laugh:
  4. Oleg-BT
    Oleg-BT Новичок
    7 фев 2016
    3
    да и мне тоже было бы интересно )) на 100 91 с водительской стороны болтается и не сматывается
  5. Dr. Volt
    Dr. Volt Новичок
    20 июн 2009
    35
    А6\С4 2.8MQ 95г.
    С такой же проблемой мучаюсь на А6 С4,снимал обшивку,ничего не понятно,дело в катушке,я так понял.
  6. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    Тоже проблема. Обшивку снимаю-всё нормально. Поставил-не затягивает.
  7. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Ну так наверно обшивка зажимает катушку, нужно смотреть по месту.
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Наверное, все заметили, что эта беда усугубляется при повышенной влажности? Нужно снять обшивку стойки, открутить верхнее крепление, отмотать ремень как можно на большую длину и хорошо его помыть и высушить.
    Просто вековая грязь, которая скопилась в нем, при повышенной влажности воздуха разбухает и не дает нормально сворачиваться ремню.
    Я мыл с ферри. Охренел, какая вода с него была черная.
    Можно на али купить просто моток этого ремня и тупо заменить. Ибо за долгие годы наши ремни чуток облохматились, что тоже не способствует хорошему сматыванию.
    А как разобрать и снять - типа так.
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    При установленной обшивке ремень немного трется о нее. Этого дополнительного трения и достаточно, чтобы затягивание прекратилось.
    Ремень мыть/стирать!
  10. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Понял. Буду стирать.
  11. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Добавлю. Чтобы зафиксировать ремень в вытянутом состоянии, удобно использовать обычные бельевые прищепки:
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    хорошо что номерок присутствует на фото :D
    На экзисте есть по чём искать
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну так...
  15. AltF4
    AltF4 Участник форума
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    А я хотел как то снять катушки ремней и не понял как расцепить тросик под ковром, в инете инфы не нашел..и еще подскажите,регулировка ремня вверх вниз не работает, судя по накладке надо сдавить чтото, а при снятой накладке ничего не понятно что сдавливать должно.И как открутить верхнюю гайку или полностью весь механизм регулировки высоты ремня?
  16. Dr. Volt
    Dr. Volt Новичок
    20 июн 2009
    35
    А6\С4 2.8MQ 95г.
    Постирал сегодня ремень.Стирал в теплой воде со стиральным порошком.Ремень стал мягенький и блестящий,как новый.Всё заработало!Втягивает как надо! Спасибо всем кто давал советы.
