реле включения стартера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexs1833, 13 янв 2010.
  1. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    audi a6 2.5tdi. ael. 95 г.
    кто подскажет где на а6 2.5 тди двиг. ael . находится реле включения стартера и что оно из себя представляет? нужно очень срочно!
  2. Rara Avis
    Rara Avis Новичок
    26 июн 2006
    55
    Audi S4 2.2 turbo 92 г.
    Втягивающее реле что ли? Ну на самом стартере оно и находится. Снимаешь стартер - он состоит как бы из двух цилиндров параллельно расположенных: в большом - мотор стартера, редуктор, обгонная муфта, а тот который меньше - и есть втягивающее реле, оно же двигает обгонную муфту (бендикс) по валу редуктора и зацепляет шестерню на этой муфте с зубцами на маховике.
  3. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    да нет втягивающее понятно на стартере .а другое которое под торпедой находится через которое 30 вывод проходит
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Если мне память не изменяет, то реле стоит только на моделях с АКПП, у остальных С4 провод на втягивающее идет напрямую с замка зажигания. А вообще давай пиши, что за проблема, а не наводящие вопросы - так можно долго в глухой телефон играть.
  5. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    #5 alexs1833, 14 янв 2010
    проблема такая. запарафинился топливный фильтр.ну и начал я стартером соляру накачивать.крутил крутил.ну и потом тишина.а по схеме реле какое-то стоит .по схеме номер 5
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ты схемы поди для бензинки смотришь? На дизеле реле №5 - это реле свечей подогрева.
  7. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    там какое-то " реле стартера и заднего хода"
  8. Semyon
    Semyon Bad e-mail
    3 апр 2010
    1
    #8 Semyon, 25 сен 2010
    Ребята, вот у меня лямбда зонд стоит от фольксвагена на четыре провода. мастер соединил когда-то два провода вместе и вроде всё работало.. У меня АУДИ 100 89 года, там зонд на три провода. А теперь я проехал по прутняку и провода оторвал на скрутке, а какие были сдвоены, понять нельзя... Менять зонд?
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ты бы в отдельную тему лучше оформил а то тут про стартер...
  10. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Больше на кирдык щеткам похоже.
    Ударь по стартеру чем-нибудь, если закрутится, то точно щетки.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Только стукнуть надо аккуратно, а то могут магниты расколоться и потом стартер будет крутить в пол силы.
