Всем привет. Есть ли разница в сабже между - 4B0955531C и 4B0955531E. 4B0955531E - оригинальное. 4B0955531C - стоит слегка подешевле, стоит как официальная замена. В чем разлчия?
Прикольно, я тут на свою А6 ставлю фароомыватель, запчасти беру оригинал, и подключаю как в оригинале. У меня реле стоит в машине 4B0955531D - у него нет контактов на фароомыватель, нужен 4B0955531E - там есть контакты. НО! нет в продаже 4B0955531E (сименс кажись их делает), есть только заменитель 4B0955531C - насколько я понял они одинаковы по функционалу токма это не сименс вроде изготовитель. Я заказываю его - посмотрим, что выйдет PS: есть еще загадочные реле 4B0955531B и 4B0955531A - про них ничего не нашел
Извините за вопрос а зачем новое покупать? там ведь простейшая конструкция в которой в принципе кроме контакторов(реле) испортится ничего не может. Реле можно перепаять в любой телемастерской
Незнаю как у автора, но свое реле разбирал, там помимо реле какая-то микросхема стоит, возможно у автора она сгорела
Мдямс.) Короче, поставил 4B0955531С, работает так-же, единственно - перерывистый режим какой-то вялый стал и щёлкает громко, на прошлом так не было, может из-за отстутствия нагара.) Контакты для фароомываек есть на нём, но мне нафих не надо. А стояло у меня 4B0955531D, вот он без контактов для фар.) И кстати - 4B0955531С - чистый сименс. так шта... PS Как это нет в продаже 4B0955531E...Есть, но дороже.) ПССС Если хотите, я вам могу 4B0955531С выслать за что взял, а себе 4B0955531D или Е прикуплю, ибо нафиг мне эти контакты для фар не нужны.)
Блин. Опять щётки своей жизнью жить стали. На положеный один взмах, делают 6.) Чё за нах. Реле новое, вряд ли в нём дело. Неужто подрулевой? Странно это...
Не могло ли старое реле испортится от подрулевого выключателя? Как предположение ... мысли вслух ... тогда и новое может навернуться
Хм. Как мне кажется, вряд ли. ТАк или иначе щётки останавливаются, иногда делая пару лишних движений, иногда больше. Все это происходит пока салон холодный, после полного прогрева все становится нормально. Ндямс...надо наверное подрулевой смотреть.
