реле стартера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Misha-rr, 11 май 2005.
  1. Misha-rr
    Misha-rr Guest
    Подскажыте пожалуйста какое реле поставить на стартер, а то уже поменял 2 контактные группы замка зажигания, контакт горит что на стартер идет и сколька ампер должен брать стартер?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Обычное банальное русское реле держит по силовой цепи до 30 А. Советую купить импортное силовое реле с корзинкой, клеммами и подключить его. Но помимо этого проверь цепь стартера и сам стартер - причина большого тока может быть и там - закисли контакты, туго вращается вал стартера, что-то подклинивает, электрозамыкание стартера (в таком случае говорят "стартер берёт на себя")
